Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:01
Post: 21 paź 2009, 20:41
Witam , posiadam pojazd Aprilie SR , na gaźniku , tuning jak w podpisie, i mam problem, odpalam skuter , nie równo chodzi na wolnych obrotach , a po dodaniu gazu robi buuu i gaśnie , a z gaźnika leje się benzyna , dodam że to nie jest kapanie tylko leje się ta benzyna z każdego miejsca , na początku myślałem ze to z wężyka od paliwa więc go wymieniłem , ale to leje się z komory pływakowej i od strony przepustnicy jak ściągnę filtr, dodam że po rozkręceniu komory pływakowej , pływak jest cały czas otwarty i się nie chowa , jak go naduszę to cały czas odskakuję , czy to tego wina ? jak tak to co trzeba wymienić ? zaworek ?
Post: 21 paź 2009, 21:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Źle złożony zawór pływaka na ramieniu samego pływaka.Chyba :/
Post: 21 paź 2009, 21:02
Ale dopiero dziś odkręciłem pierwszy raz od dłuższego czasu komorę pływakową i już tak było ...
Post: 21 paź 2009, 21:07
karpik pisze:
To objawy nie działającego zaworka pływaka.Pytanie:-dlaczego :?: Musisz to sam sprawdzić.
Post: 21 paź 2009, 21:13
mógł się on po prostu " od tak " zepsuć ? Da się go jakoś naprawić?
Post: 21 paź 2009, 21:21
Jak ma gumowy stożek zamykający paliwo to dodatki w paliwie mogły go zeżreć i uszkodzić. Nie pierwszy to przykład i dowód na to ze nasze paliwa sa jak rekiny. Zjedzą wszystko :mrgreen:
Post: 21 paź 2009, 21:54
W sumie większość pływaków po dociśnięciu odskakuje. Ważne jest to czy zamykają dopływ paliwa czy nie. Zdejmij zaworek i obejrzyj.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
