Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:28
Post: 14 lis 2013, 19:24
Jak nie którzy wiedzą zakupiłem wydech Stage6 PRO nie mylić z repliką. Po założeniu odczułem przypływ mocy ale tylko do 30km/h ... Reszta strasznie muli ... Ledwo 70km/h jedzie , na stopce centralnej czuć że jest moc ! Kręci do 13k obrotów lecz pod oporem kręci do 6k podczas jadzy. Skuter jaki mam to Piaggio NRG mc3 . Co do setu to full seria , rolki 6.3g i docisk seria i sprężynki na sprzęgle też seria . Jakie sprężyny , rolki i sprężynki polecacie do regulacji tego wydechu ? Myślałem nad Zieolną Malossi i 3x Niebieskie Polini i do tego rolki 5g , sprawdziło by się to ?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2013, 23:46 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 14 lis 2013, 23:55
Trzeba próbować regulować,może się uda :D Ja np. w replice mam tak twarda centralka,sprężynki hard czerwone i rolki 3.5g i jest dobrze :) Spróbuj u siebie,może zadziała :)
Post: 15 lis 2013, 13:54
Dzięki na pewno spróbuje , macie może jeszcze jakieś propozycję ?
Post: 16 lis 2013, 17:36
Pojazd: Piaggio nrg POWER
stage 6 PRO to wydech pod racinga .. a ty do Serii wpakowałeś to się nie dziw że ledwo jedzie, przy takich obrotach zaraz łożyska zarżniesz na wale, bo orginalne nie są przystosowane do takich obrotów, mogłeś kupić replice, yasuni Z, próbuj wyregulować, a jak się nie uda to na sell.
Lekkie rolki, twarda centralka i sprężynki sprzęgła i próbuj.
Post: 16 lis 2013, 23:20
Wiem że to Racing ale na krótko metę będzie... Później planuje Malossi Sporta . Dziś wyjąłem na próbę 2 rolki z waria i powiem wam że jest poprawa i się zbiera jak potrzeba. Przy 10k obrotów ładnie idzie . Czyli wniosek taki że muszę założyć lekkie rolki w granicach 3.8g :) i twardą centralkę ;)
Post: 17 lis 2013, 11:28
to ci mówię że jak nie walniesz lekkich rolek to nie się nie da, bo ten wydech musi mieć obroty, inaczej nie pojedzie za bardzo :)
Post: 17 lis 2013, 16:08
Czyli plan taki , zamawiam rolki 3.8g i zobaczę co się będzie działo :D Przy 10k obrotów to idzie jak trzeba :D
Post: 17 lis 2013, 19:45
jak to na krótką metę to dobrze, bo przy tym wydeszku to seryjny cylek szybko pójdzie na złom :P
Post: 18 lis 2013, 17:50
Cylek i tak był z 5 razy lekko przytarty xd Zapraszam do tematu poświęconemu mojemu p/g ;) Ten temat można zamknąć :)
