Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:30
Post: 14 lis 2013, 20:39
http://www.youtube.com/watch?v=Xz31Ay83 ... e=youtu.be
Zapala od kopa jak postoi chwile i dam gazu przerywa ,przejadę max 100 m no i gasnie i zapala gdzieś za 10/20 kopem ;/ zobaczcie filmik , pomocy :)
Cylek 70c , gaznik 21
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 14 lis 2013, 21:16
Pojazd: Sr na mid-race
Gaźnik do regulacji.Wymien siwece,sprawdz mase na silniku i cewce oraz kabel plusowy od cewki,wymien przewód w/n i fajke powinno pomóc.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 15 lis 2013, 19:20
No ale iskra jest , wszystkie światła działają itd , na innych swiecach to samo ,na trzech gaźnikach , przedtem na dellorto jedzilem było dobrze, zaczął mi coś przerywać myślałem że się przeczyści i będzie fest , ale nie zdążyłem i włożyłem 21, na tym też mi przerywa ; /
i mam jeszcze drugi gaźnik 21 ale też to samo :/ , na dyszach ,80 ,75, 100 ,105 też to samo , podciśnienie sprawdzałem ,wszystko ok i nie wiem już co może być ; /
pomocy !
WBIJAJ DO MNIE !
Post: 15 lis 2013, 20:58
Iskra jest ale może nie taka jak powinna.Sprawdziłes te rzeczy co ci napisałem?
Post: 16 lis 2013, 20:25
No to jutro z rana to zrobię i Ci dam znać : )
-- 15 lis 2013, o 21:44 --
A Czy to możliwe że z kranika cały czas leci paliwo ? ;> Chodzi mi o to że jak odłącze przewód ?
-- 16 lis 2013, o 20:23 --
Dzięki za pomoc Sr-ka :)
Skuter działa ,wymieniłem fajkę i już nie przerywał :) , a te gaśnięcie po kilku metrach to od regulacji gaźniczka , włożyłem gąbkę ,dysze 80 , iglice na drugą od góry i lata :)
-- 16 lis 2013, o 20:25 --
WBIJAJ DO MNIE !
