Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:43
Post: 13 lis 2013, 18:23
Pojazd: aerox
Witam złożyłem silnik w swoim aeroxie
Niestety jest na dotraciu a nie moge sie przejecahc bo musze go wkrecic na ogromne obroty zeby w ogole ruszyl i tutaj pojawia sie problem chce wyregulowac tak zeby ruszal normalnie ze srednich obrotow
Setup:
Streetrace70
Wał doppler
Multivar
Sprzeglo seria
Yasuni c16
Gaznik 17.5 dysza 90 swieca czarna...
Mam rolki 4.0 gramy sprezyne stage 6 medium oraz jakas zolta. sprezynki mam seryjne i zołte
Jakie polecacie roli, sprezynki oraz centralna chce zamowic i zrobic tak zeby go dotrzec a nie odrazu na full obroty co mozecie polecic
Post: 15 lis 2013, 21:53
ja mam żółte sprężynki i mi teraz z miejsca wolniej rusza ;) rolki nie za małe ? nie wyje Ci ?
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 15 lis 2013, 22:25
miałem podobnie jak miałem sprzegło dupne sprzęgło 105mm a dzwon 107mm skuter kręcił wysokie obroty a nie jechał jak trzeba :) ale skoro masz rolki 4gr przy multivarze to trochę mało :) ja przy mhr overrange miałem 4,5gr
Wariat492 pisze:
Post: 16 lis 2013, 6:40
Pojazd: aerox
Kupilem dysze 80 85 75 na 80 jest ok ale gaznik kupie jutro 19mm bo ten cos sie nie daje wyregulowac i srunka od obrotow sama sie luzuje, Zalozylem rolki 5g i jest duzo lepiej nie kreci juz takich obrotow niestety dalej nie wiem co wlozyc do sprzegla, TOP RACING
