Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:12
Post: 14 lis 2013, 22:20
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
Witam posiadam yamahe bws spirit z minerelli vertical zakupiłem nowe części takie jak membrana rms, króciec ssący rms, gaznik tec eco17,5mm, uszczelki membrany motoforce, i filtr powietrza stożkowy chiński za 30zl. skuter ciężko pali i jak odpali to troszke go przymuli i zaraz gaśnie , nie wiem co mam już robic prubowałem jakoś wyregulować gaznik i nic. być może jakieś fałszywe powietrze nie mam pojęcia. Jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoć !!!!
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 15 lis 2013, 18:04
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jaka dysza w gazniku ?
Jeżeli masz możliwość załóż seryjny filtr powietrza.
Jak nie masz seryjnego to zaklej czymś stożek.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 16 lis 2013, 17:32
Dysza nie wiem jaka jak to się w oóle sprawdza? a co do seryjnego filtra to nie mam możliwości. a i bez filtra tak troszke lepiej jest niż z bo na wyskoch obrotach troszkę się potrzyma a na wolnych od razu gaśnie
a i jeszcze jedno jak miałem gumową rękawiczkę założoną w dolot to troche lepiej chodził niż teraz tzn na wysokich obratach chwilke pochodził a teraz to tylko coś tam warknie i gaśnie. :(
Post: 16 lis 2013, 17:51
Co do dyszy (złota) odkręcasz komorę pływakową w gazniku (to na dole ) i będzie oznaczenie ile ma jednostek.
Za dużo powietrza łapie według mnie,
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 16 lis 2013, 18:01
a ile takie dysze kosztują ? i powinienem dac większą czy mniejszą ? i tam jest napisane na tej dysze jaka to jest ?
Post: 16 lis 2013, 18:06
W sklepie to dysza nwm z 3-4 złote . Sam kupowałem za 3 :P Jeżeli za dużo powietrza to raczej większą albo pobaw się śrubką od powietrza . Na dyszy jest napisane .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 16 lis 2013, 18:16
kręciłem śrubką od powietrza i nic. tylko że u mnie to będzie troche ciężko dostać tę dyszę :D a mozna dac z innego gaznika czy w każdym gazniku są inne ?
Post: 16 lis 2013, 18:20
Do gaznika o rozmiarach do 17,5 jest dysza o gwincie M5 a powyżej M6. No to spróbuj na innej dyszy. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 16 lis 2013, 18:24
bo mam jeszcze gaznik mikuni cor i jak bym z niego dyszę wziął to jak myślisz db by było ? mikuni tez 17.5
Post: 16 lis 2013, 18:29
Dysza podpasi . Tylko zobacz jaką dyszę masz teraz a jaka jest w mikuni i napisz . :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 17 lis 2013, 13:13
ok odezwę się jutro :D
-- 17 lis 2013, 14:13 --
sprawdziłem dyszę w mikuni jest strasznie mała tylko 57,5 jakos tak a w tecu 90.
Post: 17 lis 2013, 15:14
daj dysze 70-75
Post: 17 lis 2013, 16:24
Też miałem 57,5 , aktualnie mam 70 i jest dobrze , masz stożek to będzie ok.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 17 lis 2013, 19:49
a wiec dzis spróbowałem odpalic go na dyszy 57,5 nie odpalił a na dyszy 90 odpalił ale coś tam warknął i zgasł. sądzicie ,że jak dam dyszę 70-75 to będzie dobrze?
-- 17 lis 2013, 20:35 --
a ty rafalak jak miales dyszę 57,5 to jak ci się zachowywał skuter ?
Post: 17 lis 2013, 20:35
Miałem taką oryginalną i bardzo dobrze chodził , ale na obecnej po regulacji jest jeszcze lepiej , szybciej się wkręca. Zakładaj te dysze co mówiłeś (70-75) i zdaj relacje co i jak.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 21 lis 2013, 20:33
okej odezwe sie za kilka dni
-- 21 lis 2013, 21:14 --
byłem dzis w sklepie i się pytałem czy są dysze i była 69 za 8 zl
-- 21 lis 2013, 21:33 --
i co kupić ją ?
Post: 21 lis 2013, 20:34
Ja założyłem dyszę , może dziwne ale od kuchni gazowej i chodzi super :P i na pewno nie 8 zł kosztuje . :) 69 też by się nadała .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
i co kupić ją ?
Post: 21 lis 2013, 20:35
Niby szkoda kasy , bo jak nie będzie dobra . No ale trzeba w końcu wyregulować. Kup.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 21 lis 2013, 20:41
kosztuje 8zł bo ja mieszkam w makowie w takim miejscu co nic nie mozna kupic. z kuchni gazowej? gdzie ona jest bo tez mam starą kuchnię gazową ?
