Dzisiaj jest 03 sie 2026, 3:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 lis 2013, 17:03
Pojazd: Yamaha TZR 50
Człowieku, wiadomo, że można czasem przygazować, ale nie za często, ja mówię o średniej prędkości, nie o stałej. Nie wiesz, że można zatrzeć nowy cylinder killer? Jak ma jeździć tylko 20-30 km 45km/h to tak jakby go wgle nie docierał. Skąd masz niby wiedzę na temat tego?
Lewa ;)
Post: 16 lis 2013, 17:35
Pojazd: Kingway Coliber
Akurat najważniejsze jest, żeby go nie przegrzać i jeździć na zmiennych obrotach.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 16 lis 2013, 17:36
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Z doświadczenia
Mojego chinola tak docierałem i mam przejechane ok 3200km.
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 16 lis 2013, 20:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
Co do docierania, to jak kupujecie.cylek to jest.instrukcja jak docierać, nie 600km tak jak wg niektórych. Pisze na przykładzie wm motors, 1000km nie przekraczając otwarcia.przepustnicy, więcej niż 3/4 oraz unikanie dłuższych tras na stałych obrotach, przegrzewania, jazdy w 2osoby, należy pamiętać aby ruszać powoli, a nie cały gaz i potem odpuszczanie.. Powoli i spokojnie pamiętając o wymianie oleju.po 300km potem.przy 1000km.
Post: 16 lis 2013, 23:17
Pojazd: Zipp Basic
jeden skuter może być docierany przy 70km/h. a drugi przy 20 km/h tutaj chodzi o to ze cylinder nie ma być przegrzany i nie ma być za wysokich obrotów dopuki się dobrze nie dotrze wiec powinno się te pierwsze 10-20 km jeździć na 1/4 manetki żeby poprostu olej się wszędzie dostał i wgl taki test czy wszystko ok a. potem jeździć tak od 1/2 do 3/4 manetki żeby obroty nie osiągały szczytu i przedewszystkim nie przygazowywac skutera ze dajesz odrazu full manetke i puszczasz . docieranie aluminiowego to minimum 200 ja akurat docieralem 200 przjechane 6000 km i nic lecz polecam tak 400 docierać inaczej wygląda to w przypadku zeliwnych cylindrów ... ale szczerze mówiąc to są chińskie cylindry jeden może nie być wgl docierany tylko odrazu katowany i przejedzie 100000 km a drugi docierany idealnie i przejedzie 2500 ...
Post: 16 lis 2013, 23:31
:D :DJakub03 zwracam honor ,przeoczyłem że to 4t :ups: :ups:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2013, 20:22 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 18 lis 2013, 15:56
Koleś wymiana oleju w przekładni w 4t? Raz na 2tys wystarcza.. Olej przy docieraniu się zmienia przy 300 i potem przy 1000km, tak jest w każdym skuterze oO, a i dużo to ma do docierania..
-- 18 lis 2013, o 15:50 --
A seryjny cylinder co, nie dociera się? Przy zmianie jakiej kolwiek cylindra, szlifie, itd, trzeba docierać i olej zmieniać oO, mogę Ci dać zdjęcie z instrukcji WM 90cc i tam nawet pisze, obowiązkowa zmiana oleju przy 300km, następnie po 1000km, oraz sposób docierania, aby nie przekraczać 3/4 otwarcia przepustnicy oraz nie ruszać gwałtownie..
-- 18 lis 2013, o 15:53 --
Więcej takich rad, a ktoś to potem czyta, kupuje cylinder i się dziwi 1200km i chiński szajs- jak dbasz tak masz, ja po zmianie na 72cc przelatałem 2.5k prawie i po za wymianą uszczelniaczy zaworowych nic więcej nie musiałem ingerować, tłok oczyściłem przy 1700km i znowu jest mocny jak na samym początku. :)
-- 18 lis 2013, o 15:56 --
Żeby nie było niedomówień, bo pewnie zaraz ktoś napisze, że go gotowałem w wodzie, albo nie wiem malowałem, bo są ludzie, którzy nie rozumieją, więc dla jasności, denko tłoka zostało spolerowane, co czyni je bardziej odpornym na osadzanie się nagaru..
Post: 30 gru 2013, 22:34
Pojazd: MBK Booster
spooko ale polerowanie denka tłoka skutkuje tym że nie odprowadza on ciepła
Post: 31 gru 2013, 21:07
Pojazd: Szkutr
Widzę że tematy w tym dziale nie służą pomaganiu ludziom w potrzebie, tylko wykłócaniu się między sobą "znawców" o to, który ma rację... poza tematem: radzicie typkowi gaźnik 18-19 mm bo więcej powietrza, tak? A wiecie jakie macie w swoich skuterach seryjnie? 18,5mm więc wpierw radzę obczaić jaką specyfikację ma dana rzecz, zanim poradzicie komuś ją wymienić na taką samą skazując na zbędne koszta :/
Post: 05 sty 2014, 19:16
Boosterek70 pisze:
Owszem, nie całkiem nie odprowadza ciepła, ale w niższym stopniu, za to plusem jest to, że nie osadza się tyle nagaru, no wiadomo, każdy zabieg ma swoje plusy i minusy.
