Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:41
Post: 16 lis 2013, 13:07
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siema mam pytanie jaki wydech do seryjnego speeda.Dodam że w wakacje następnego roku będę wstawiał 70.Jeżeli ktoś da pomysł na jakiś wydech to proszę o napisanie jakie części i jakiej firmy do regulacji.Z góry dzięki ;)
Post: 16 lis 2013, 13:15
Yasuni R nada sie pod seryjny cyinder i sport 70
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 14:36
a jaka sprężyna dociskowa jakie sprężynki sprzęgła i jakie rolki?
Post: 16 lis 2013, 15:35
Dpcisko s6 medium lub malossi żółty, rolki musisz sam zobaczyć na których bedzie lepiej, a sprężynki sprzęgła polini żółte
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 16:23
I to powinno starczyć do regulacji?
-- 16 lis 2013, 17:23 --
A sprężynki sprzęgła stage6 czerwone czy pomarańczowe mogą być powiedz które wybrać
Post: 16 lis 2013, 17:41
Może starczy, a sprezynki kup te i te, zobaczysz na których będzie lepiej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 18:13
A co będzie musiało się stać żebym wiedział że te sprężynki są złe?
-- 16 lis 2013, 19:10 --
-- 16 lis 2013, 19:13 --
Post: 16 lis 2013, 18:14
Najpierw załóż te pomarańczowe, jak start będzie dobry i bedzie miał dużo mocy od dołu, czyli nie będzie zadnego muła to są ok, a jak będzie muliło to będziesz usiał czerwone założyć
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 22:38
Pojazd: Jet Force C-tech
Po prostu załóż 2 rodzaje i sprawdź na których będzie lepiej. Co to za filozofia ?
Post: 17 lis 2013, 14:28
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 AC
kirman pisze:
Dokładnie ;)
