Dzisiaj jest 30 lip 2026, 20:23
Post: 16 lis 2013, 12:48
Pojazd: skuter
W stawiłem nowiutki zestaw ac malossi 2012 czerwiec ,dzisiaj jechałem skuterem i nagle strzeliło
w silniku ,i zaczeło chrobotać ,zdjął mi mechanik głowicę ,zobaczyłem tłok byłem przerażony
tłok wygląda tak jak by z góry wziął młotka i uderzał gwożdziem ,powiedział że tłok był zile założony ,takie zadziory ,na głowicy też
tłok ułamany kawałek z boku ,górny pierścień kawałek wyłamany, cylinder lekko przy tarty ,czy
jak nowy tłok kupię i założę ,to będzie ok czy trzeba szlif robić ,czy głowicę muszę wymienić przejechane 5750 km,olej lałem castrol 2t racing
Post: 16 lis 2013, 12:50
Wrzuć foty.
Post: 16 lis 2013, 14:45
Pojazd: skuter
nie wiem jak
Post: 16 lis 2013, 14:56
Poczytaj to dodawanie-fotek-na-forum-t13063.html
Post: 16 lis 2013, 20:47
Pojazd: skuter
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/522 ... 51b79.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2aa ... 4305d.html
Post: 16 lis 2013, 21:15
tłok do śmieci a głowice wyczyścić papierem i można zakładać bez problemu :)
Wariat492 pisze:
Post: 16 lis 2013, 21:26
Pojazd: skuter
Czym jest spowodowane ,te dziurki na tłoku i głowicy
Post: 16 lis 2013, 22:05
opiłki sie wbiły w głowice oraz w tłok :) to logiczne że opiłki badź jakieś resztki tłukły sie między głowica a tłokiem :)
Wariat492 pisze:
Post: 16 lis 2013, 22:08
A pokaż no ten cylek ?
Pojazd: BMW E46
Tłok podczas składania dobrze założyłeś ? Bo na tłoku jest strzałka która musi być w stronę okna wydechowego i jak źle założysz to są takie konsekwencje.
Jawa Mustang 68' ✔
Romet Ogar 205 87' ✔
BMW E46 Touring 02' lift ✔
Volkswagen Golf IV 99' ✖
Yamaha Neos 00' ✖
Peugeot Jet Force 09' ✖
Gilera Runner RST SP 08' ✖
Post: 16 lis 2013, 22:28
Pojazd: skuter
Dałem znajomemu on mi zakładał, zna się na motorach a okazało się że na skuterach nie,
czy jak założe tłok malossi do tego cylindra ,to duży spadek mocy będzie,bo jest trochę przytarty,
ile trzeba docierać odnowa tłok,tyle samo co nowy zestaw 1000km,czy lepiej lać olej pełny ,czy pół
syntetyk
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86 ... 34f01.html
Post: 16 lis 2013, 23:06
Guzik widać na tym zdjęciu,czy są wyczuwalne palcem rysy w cylku?Jeśli nie, zakładaj nowy tłok z pierścieniami i bez szaleństw 100-150km aż się pierścienie ułożą , olej lej tak jak lałeś czyli castrol , zadziory na głowicy zeszlifuj, cylek +głowica zakładaj na nowych uszczelkach,bym zapomniał, wydmuchaj skrzynię korbową sprężonym powietrzem aby jakieś opiłki tam nie zostały ,najlepiej przez otwór gdzie jest przykręcony zawór membranowy przed założeniem tłoka i cylka.
Post: 16 lis 2013, 23:23
Pojazd: skuter
W zestawie były płytki malossi ,mam założone membrane z rms płytki metalowe,ale te z malossi mają prześwity jak założyć dobrze,czy głowica malossi 70 może pasować do 70 arisala alu.
Post: 17 lis 2013, 0:01
Spróbuj te płytki z malossi po odwracac stronami[z prawej strony zaworu przełóż na lewą i odwrotnie] ,co do tej głowicy do cylka airsal 70cc to powinna pasowac z cylka seryjnego jeśli jeszcze masz ,a z malossi nie wiem.
Post: 17 lis 2013, 1:27
thomson96 gdyby założył tłok na odwrót nawet by nie zapalił z racji że w tłoku jest okno do przepłukiwania łozyska igielkowego na korbie i gubił by kompresję :)
n0ooRt po takich cudach na pewno tuleja dostała w tyłek na pewno została przegrzana bądź przytarta dlatego radził bym honowanie plus nowy tłok meteora bo po włożeniu oryginalnego tłoka z zestawu kompresja bd mniejsza z racji większego luzu montażowego a przy używanym cylku i nowym tłoku 46.93 luz wyjdzie około 0,09mm :) gdzie odpowiedni jest 0,06mm może to nic w liczbach a jeśli chodzi o działanie to strasznie dużo dlatego lepiej wpakować meteora 46,95
Wariat492 pisze:
Post: 17 lis 2013, 10:30
naziol po takich przejściach to sam tego nie ogarnie, jeśli jest tak jak piszesz bo nie wrzucił więcej zdjęć cylka żeby szło to ocenić,najlepiej jakby cylek przemierzył szlifierz i ocenił jego stan.
Post: 17 lis 2013, 11:21
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Daj dokladne zdj cylka, rysy poniżej okien w niczym nie przeszkadzają, ale powyżej to już gorzej, myślę ze wystarczy nowy tłok i będzie latał jeszcze trochę
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 lis 2013, 17:58
Pojazd: skuter
Mam wał top racing evo ,czy mógł się uszkodzić ,czy łożysko igiełkowe muszę wymienić
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24a ... fab65.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a55 ... 28c0b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/712 ... 0f3a1.html
Post: 17 lis 2013, 18:12
zdjęcia niezbyt wyraźne, ale wg mnie jak już musisz kupić nowy tłok to poświęć te 30 zł na szlif i będziesz miał jak nówkę
Post: 17 lis 2013, 19:14
Mój kolega miał podobnie jak jeździł bez filtra powietrza
Tu codziennie towarzyszą nam opary,
bo świat jest szary nawet przez różowe okulary :)
