Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:02
Post: 16 lis 2013, 23:29
Witam mam o to taki problem że wymieniłem cylinder na s6 streetrace 70 i po odpaleniu jak chce sie dac gaz to do 5 sekund dopiero wkreca sie na obroty Prosze O Pomoc
Setup :
naped malossi (dokładnie nie wiem jakie tam czesci bo taki juz kupilem )
gaznik dellorto 17.5 dysza 92
wydech giannelli shot V4
Sprężynki czerwone i centralna tez czerwona
Post: 17 lis 2013, 10:04
Pojazd: Malaguti F12 <3
Zależy jakie ma rolki wydaje mi się że dysza może być za mała do takiego cylindra.Lepiej było by gdybyś dał gaznik 19mm (17,5 to ja w seri mam).
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 17 lis 2013, 23:41
Bidigo pisze:
Rolki mam 5g i jak juz tak jakby zlapie obroty to idzie juz
Post: 18 lis 2013, 18:19
To spróbuj lżejsze rolki albo mocniejsze sprężynki sprzęgła wpływ na to ma też sprężyna centralna.
-- 18 lis 2013, o 18:19 --
Jak się nie chce wkręcić to mogą być to gaźnikowe sprawy, jeżeli napęd dobrze wyregulowany.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 19 lis 2013, 20:24
Bidigo pisze:
Gaznik jest wyregulowany dobrze a z napedem to myslalem dac sprezynki sprzegla niebieskie ,centralna niebieska i rolki z 4g
Post: 20 lis 2013, 13:13
To daj.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
