Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:45
Post: 17 lis 2013, 13:41
Pojazd: ApriliaRS
Witam zamawiam części do sprzętu za dość sporą sumkę. To są część,które muszę obejrzeć przy odbiorze. Płacę za pobraniem,ale może mnie nie być gdy pojawi się kurier. CO mam zrobić ?
Post: 17 lis 2013, 13:48
zostawic nr tel wysyłającemu, on go wpisuje przy nadaniu przesyłki , kurier do ciebie dzwoni i się z tobą umawia.
Post: 17 lis 2013, 14:00
Pojazd: ApriliaRS
Aha czyli tak jak przypuszczałem dzięki
Post: 17 lis 2013, 14:14
Gdybyś zapomniał podać nr tel, zawsze możesz sprawdzić nr przesyłki ,dzwonisz do firmy kurierskiej, podajesz nr przesyłki ,nr tel lub się umawiasz na konkretny dzień i godz dostawy.
Post: 17 lis 2013, 14:26
Tzn. powiem Ci tak, że nigdy się jeszcze nie spotkałem, żeby można było przed odbiorem sprawdzić zawartość przesyłki i zadecydować czy bierzesz czy nie. TYLKO POCZTA POLSKA za dodatkowe 5zł.
No chyba, że masz na myśli odbiór, zapłacenie i sprawdzenie przy kurierze celem ustalenia czy coś nie zniszczyło się w transporcie - jak jest coś zniszczone to spisujecie protokół, ale pamiętaj, że tu nie chodzi o to, czy miał być jakiś sprzęt w paczce, czy miała być tam cegła, czy cebula itd. To kuriera już nie interesuje. Odebrałeś i kropka.
A z tym telefonem to zależy od kuriera, bo jeden zadzwoni i powie, że będzie za godzinę, a drugi przyjedzie bez zapowiedzi i jak Cię nie zastanie to wrzuca awizo do skrzynki i jedź sobie po paczkę do najbliższej filii kurierskiej.
Najlepiej właśnie tak jak kolega mówi: zadzwoń wcześniej i postaraj się z własnej inicjatywy jakoś umówić z kurierem.
Post: 17 lis 2013, 14:46
arek95 pisze:
I tu jesteś w błędzie ,bo jeśli nie sprawdzisz przy kurierze [jest to jego obowiązek aby zaczekać aż sprawdzisz przesyłkę], to wtedy już nic nie zrobisz ,a tak kurier wypisuje protokół np.zniszczenia przesyłki w transporcie,lub że w paczce była cegła za 400zł i to jest dowodem umożliwiającym wszelkie roszczenia wobec firmy kurierskiej lub sprzedającego jeśli chce cię naciągnąć, a co do awiza nie ma czegoś takiego że jedziesz do firmy kurierskiej i odbierasz przesyłkę ,dzwonisz umawiasz się i firma musi ci ją dostarczyc pod drzwi te same procedury są przy przesyłkach poczty polskiej.
Post: 17 lis 2013, 23:00
Pojazd: ApriliaRS
Też tak myślę jak kolega u góry i wiem z własnego doświadczenia,nic czyli wiem już na 100% Za pobraniem po to jest ta opcja aby sprawdzić przesyłkę.
Post: 18 lis 2013, 7:18
n0ooRt pisze:
arek95 pisze:
Przesyłkę możesz sprawdzić przy kurierze najpierw płacąc za przesyłkę i podpisując odbiór, innej opcji nie ma, a czy tam będzie cegła lub niezgodny towar to nie licz na to że kurier odda Ci pieniądze jedynie sporządzi protokół i tu masz dowód,
