Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:30
Post: 26 paź 2013, 8:06
witam
mam aprilke sr 98r lc minarelli. Zalozony cylek 70, wal rms sport racing, gaznik dellorto 21mm, wydech leovince zx oraz gasbox malossi i wkladka filtra malossi. Jak postoi dluzej musze kopac go dosc dlugo az zalapie na cieplym pali juz ok. Dodam ze wymienilem uszczelki w gazniku na nowe orginal, nie widac wycieku paliwa wiec nie wiem dlaczego nie utrzymuje dawki na start??
Jak myslicie moze to wina dyszy, ssania lub moze trzeba wymienic plywak z iglica?? gaznik czyscilem i regulowalem ale nic?? czy kompresja moze byc slaba choc nie wydaje mi sie bo bardzo malo co jezdze a cylek ma rok.....
Czekam na wasze odp z gory dzieki :)
DaMiAnStA86 :)
Post: 26 paź 2013, 9:23
damiansta86, Według mnie najpierw powinieneś zmierzyć kompresję :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 17 lis 2013, 17:08
powiem tak kompresja napewno jest bo cylek mam swiezy jak i tlok a malo co jezdze wiec nie mysle ze stracil kompresje, obstawiam gaznik, poniewaz jak zalapie, zgasze ja i znow kopne to zapali od pierwszego a jeszcze jest zimna...
ma problem z zassaniem paliwa na start, nie wiem czy wymienic ssanie, dac wieksza dysze???
kombinowalem juz z ustawieniem iglicy oraz powietrza ale nic postoi ze 2 dni i ma problem zapalic.....
nie wiem czy np gasbox nie powoduje takiego zachowania tak jakby wiecie podcisnienie szwankowalo lub wymienic plywak i iglice i wtedy probowac???
co o tym myslicie??? pozdrawiam
DaMiAnStA86 :)
