Dzisiaj jest 06 paź 2026, 18:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lis 2013, 19:13
Pojazd: Kingway Apollo
Siema! Mam wam do pokazania mojego Kingwaya Apollo. Kupiłem go w listopadzie 2013
Marka: Kingway
Model: Apollo
Pojemność: 50
Typ Silnika: 4t
Apollo SMT 08' By Petel
http://forum.mieloch.pl/kingway-apollo-d-t374967.html
Ostatnio zmieniony 15 sie 2014, 20:52 przez xPeteleg, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 17 lis 2013, 19:27
Pojazd: aerox
Fotki dawaj ! :D :)
https://www.facebook.com/SuperMotoRide?fref=ts
Sprzedam !!!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/mamD/
Rieju
rieju-rr-50-sport-edition-by-michas-t368566.html
Post: 17 lis 2013, 19:45
Mam tylko takie, jutro zrobię
Ostatnio zmieniony 15 lip 2014, 16:39 przez xPeteleg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2013, 20:39
Pojazd: aerox
Fajny :) Strasznie małe to jest :D
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 17 lis 2013, 21:04
Bo ja wiem czy taki niski? Mam amortyzator na średnim i palcami dotykam ziemi. Jakby wziąć na max'a to byłby wyższy. Na zdjęciach się taki wydaje. To jest mój pierwszy moto więc wybrałem ten, który mi pasuje najbardziej. Jeździ się na nim bardzo fajnie, a jeszcze lepiej się na nim uczy. Jutro dodam więcej zdjęć. :D
Ostatnio zmieniony 17 lis 2013, 22:05 przez xPeteleg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2013, 21:24
Rowniez czekam na wiecej fotek :)
Zapraszam do mojego KB
Zapraszam Kymco zx/kb
Post: 17 lis 2013, 21:53
No na foto wygląda ciekawie no i bardzo mały przebieg. Ile dałeś skoro jest jak nowy?
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 17 lis 2013, 22:16
Te motorki nie są wcale drogie dałem 1.400 :) Ale oczywiście za taką cenę coś musiało nie grać. Pech, Hamulec z przodu jak i z tyłu nie działa. Przyjechał kumpel, otworzyliśmy kostkę obok klamki hamulca (nie wiem jak to się nazywa, należy tam wlać płyn hamulcowy) patrzymy, a tam jakiś ryż zamiast płynu XDD. Beka była ostra, ryż wydłubaliśmy wlaliśmy płyn, raz dwa stwardniały i hamowały. Okazał się być jeszcze jeden problem a mianowicie brak szybki w tej kostce, i tamtędy wycieka płyn. Muszę co 3-4 dni dolewać płyn. Ale to nie wszystko. Schodząc niżej do przedniego koła jest cały mechanizm (ta druga kostka) okazało się, że ona nie ma tego kutaska do odpowietrzania. Następny problem - Wężyk od paliwa był zagięty i gdy się go odgina leci paliwo. Jak na razie nie przeszkadza to bo nie odginam. Teraz wiem na czym stoję aczkolwiek nie wiem co się dzieje z tylnym. Podejrzewam to samo co w przypadku tego "Ryżu". Zdjęcia wrzucę jutro (jak będzie czas) już lepszej jakości. Myślę, że i tak opłacało się go kupić.
Post: 18 lis 2013, 17:57
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
xPeteleg, Który rocznik ? Sporo dałeś jak za takie coś, nowe takie z tego co pamietam kosztowały poniżej 2000zł ... :)
Co do hamulców to pierwsza "kostka" to pompa hamulcowa, do zbiorniczka której wlewałeś płyn hamulcowy. Druga kostka to po prostu zacisk hamulcowy. To, że płyn Ci cieknie świadczy o tym, że robiliście to nie fachowo i coś jest lipnie poskręcane do tego "ten kutasek" czyli odpowietrznik to dziwne ze go nie ma bo jak odpowietrzycie układ ? Pomyśl o tym, że płyn hamulcowy to nic innego jak olej skoro Ci go ubywa to pewnie leci na tarcze w jakiejś tam ilości, a zatłuszczona tarcza to brak hamulca :). Oddaj to jakiemuś koledze, który się na tym zna albo komuś musisz rozebrać zaciski , nasmarować, złożyć, zalać płynem i odpowietrzyć ! ;)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 18 lis 2013, 18:26
Pojazd: AeRoX
Wyglada jak cross ( jak te Derby sendy , DT itd ) a w lekkim błocie rady dać nie umi...
Post: 19 lis 2013, 17:27
Pojazd: Yamaha Neos
za 1400 masz Yamahe MBK BWS :)
Post: 19 lis 2013, 21:48
Nie lubię skuterów, wolę taką 50 biegową, kilka fotek (trochę brudny)
Ostatnio zmieniony 19 lis 2013, 21:55 przez xPeteleg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2013, 21:50
Pojazd: KOYOT
fajny fajny :P wpadnij do mnie :)
Wpadnij do kingway-koyot-custom-projekt-full-drag-t374892.html Full Drag :)
KoyotCustomGarage
Kompleksowe customy i przeróbki oraz tuning skuterów i motorowerów oraz remonty zabytkowych motocykli
kontakt 723537976 facebok.com/wajda.b
Post: 28 lis 2013, 15:18
Widziałem na wiosnę takiego nowego na allegro za 1,5 tyś :D
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 30 cze 2014, 21:04
@Upp
Siema Nie było mnie tu bardzo długo, ale wracam! Mam już dużo planów co do mojego kingwaya. Nie myślcie, że od listopada nic w nim nie zrobiłem! Działo się trochę i jeszcze dużo trzeba zrobić.
"!!" 15.03.14 - wymiana klamki hamulca oraz płynu.
"!!" 26.05.14 - moto zostało zawiezione do kolegi z racji tego iż ma dużo większe doświadczenie, pomógł mi ale też strasznie dużo nim jeździł. Później chciał mnie oszukać i odłączył licznik, na szczęście prawie nic nie pojeździł gdy licznik był odłączony. Mój dobry kolega (pozdro siano!) powiedział mi co zrobił i raz dwa moto wróciło do mnie. Gdy był u kumpla zostało wymienione :
"!!" żarówka
"!!" ogarnięte kable
"!!" zespawany tłumik
"!!" kierunki (dzięki siano za kierunki)
"!!" przewód paliwowy
"!!" filtr paliwa
"!!" kable od kierunków przedłużone (uczyłem się lutować :D)
Łapcie foty :3
Miłych wakacji ! :cool:
Post: 30 cze 2014, 21:22
Pojazd: Sachs SX1
Fajowy ten Kingway i co najważniejsze biegówka ..sam się właśnie rozglądam za czymś takim tylko 125cc
A i zacznij coś sam działać a nie koledzy xD
Post: 30 cze 2014, 21:55
Błażej $$$ pisze:
Dzięki :3 Wiem wiem, teraz kingway będzie robiony przeze mnie i mojego tatę. Jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o mechanikę, ale z czasem mam nadzieje, że nabiorę doświadczenia.
@Upp
Zapomniałem napisać o zerwanej lince gazu i w prawym tylnym kierunku zgubiłem tą pomarańczową osłonkę. Byłem w piątek w sklepie ale nie znam długości linki, już starą rozmontowałem i jutro (chyba) pójdę do sklepu i już kupię, mam jedno pytanko. Czy linki gazu są sprzedawane z tą osłonką? Wyjąłem z tej osłonki linkę ale tak pomyślałem, że ma zakończenie i z jednej i z drugiej strony i za ptak tego nie wsadzę.
Post: 30 cze 2014, 21:59
Pojazd: Sachs SX1
Tak linka jest wraz z pancerzem ...
Post: 30 cze 2014, 22:23
Dzięki :<
Post: 30 cze 2014, 22:27
Fajny apollak,dbaj o niego =D
ZAPRASZAM
aprilia-sr-morini-wtrysk-by-hqer-mmz-t392875.html
