Dzisiaj jest 14 mar 2026, 1:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 paź 2009, 20:58
Pojazd: CBR 125R 2011
Witam mam aprilie sr po tuningu. Mam z nią duży problem ponieważ
po założeniu cylindra przejechalem aby 138km i skuter zaczas sie
krztusić i nie chciał wchodzić na obroty wiec wymieniłem wał, łożyska na c4.
Teraz mam większy problem ponieważ chodzi na jednakowych obrotach (czasami zacznie lekko wchodzić wyżej) i zdarza mu się strzelić w tłumik. Nie wiem co mam
zrobić a przydało by się żeby jeździł bo sporo kosztował...
Cylinder Airsal 6T 70cc
Wał Malossi MHR HPC
Czy może być to wina gaźnika lub zaworu ????
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Aprilia SR WWW AC 97" (nowa buda)
Wał Malossi MHR HPC
Sprzęgło HEBO R Racing
Warriator malossi MHR
Wydech Arrow Racing Pro
gaźnik 12- oryginał
v-max= 95km\h na prostej
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 20:59 przez AdiBP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2009, 12:03
popatrz na plytki przez to moze strzelac z rury :|
Post: 22 paź 2009, 12:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie za bardzo :/ Jakby zawór był nie bardzo to źle by szedł silnik i spaliny mogły by cofać się do gaźnika.
Post: 22 paź 2009, 14:36
niewiem moze cos z gaznikiem??
a wyregolowany byl i tak nagle to sie stalo
Post: 22 paź 2009, 14:44
Strzelanie z rury to zawsze spalanie dopiero w niej nie spalonej w cylku mieszanki. Powód :?: Przerwy w zapłonie z powodu za bogatej mieszanki lub przerwy spowodowane okresowym zanikiem iskry na świecy.
Post: 22 paź 2009, 14:46
Więc co może być???
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Post: 22 paź 2009, 14:50
Skręcić trochę wzbogacenie i sprawdzić czy jest poprawa. Dla pewności zmiana świecy lub z braku nowej wypalić i wyczyścić starą. Jak nie pomoże szukać luźnych styków na obwodzie zapłonu.
Post: 22 paź 2009, 15:41
http://www.youtube.com/watch?v=lpjC5rtBXlE
Tak pracuje tz już nie...
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Post: 22 paź 2009, 15:46
ja miałem tak jak mi takie cos co wkręca sie w magneto to mi to wypadło i porsyowało magneto... i to blokowało magneto i skuter nie chciał jechac i strzelało z wydechu. Jezeli masz silnik minarelli LC.
[you] widzę Cię
Post: 22 paź 2009, 15:50
Coś przerywa zapłon, i dzwoni w silniku :/
Post: 22 paź 2009, 16:17
kabel od masy podłączyłeś ? ten przy rozruszniku , bo ja miałem tak samo jak mi się odkręcił.
Post: 22 paź 2009, 16:21
karpik, Co ma masa rozrusznika do przerywania zapłonu :?: :) Rozrusznik ma masę na obudowie, a ten kabelek to tylko dla pewności :wink:
Post: 22 paź 2009, 19:00
Mycen pisze:
u mnie w skucie właęnie ze to ma wspólnego! bodajże jak u karpik bez tego to się nie da jechac robi tak samo :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 22 paź 2009, 19:49
u mnie tez jak nie przypiolem masy przy rozruszniku to nie wchodzil wogole na obroty i strzelal z tlumika :) sprawdz to! :P
Ku pamięci [*]
Post: 22 paź 2009, 19:50
Może tym kablem jest masowany silnik :ups:
Post: 22 paź 2009, 19:51
Dokładnie , i widzę że masz taki sam skuter jak ja więc sprawdź to na 100% ewentualnie wymień świece, a jak to nie pomoże to trzeba szukać gdzie łapie lewe powietrze bo nic innego do głowy mi nie przychodzi ;]
Post: 22 paź 2009, 20:35
Jest tak gdy podłączyłem ten kabel masowy od rozrusznika znikła iskra, a gdy odłączyłem była spowrotem. Kiedy w czasie pracy ruszyłem kablami coś zaiskrzyło po prawej stronie przy ramie tam gdzie ma się nogi w czasie jazdy. Tam jest taka czarna beczułka i do niej idą kable. Nie chce dawać do serwisu bo już kiedyś mi wał uszkodzili i wole samemu się pobawić...
Ps lewego powietrza nie łapie bo już tak miałem i praca silnika jest inna
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 8:19 przez AdiBP, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 24 paź 2009, 8:20
Wymieniłem cewkę i świec trochę lepiej chodzi ale dalej szarpie i nie ma siły nawet ruszyć
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Post: 24 paź 2009, 8:24
AdiBP pisze:
To chyba cewka HV.Z niej wychodzi kabel na świece. Ile przy niej jest kabli i jaki kolor :?:
Post: 24 paź 2009, 16:27
A czy świeca jest odpowiednia do twojego skutera?
