Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:49
Post: 16 lis 2013, 13:54
Pojazd: REX SCOOTER 50
Kupiłem Malossi Multivar i właśnie mam z nim problem bo po założeniu go i rolek 7g to skuter ma muła tak do 10km/h a potem już jedzie . Zadnej poprawy osiągów . Następnie założyłem rolki 4g . Silnik pracuje na maksymalnych obrotach a skuter ledwo co jedzie . wygląda to tak jakby moment obrotowy nie przekładał sie na prędkość (jakby pasek się ślizgał). Kumple radzili że musze dać twardszą centralnkę (mam seryjną) . Prosze o pomoc ;)
Post: 16 lis 2013, 14:20
Biała lub żółta centralka malossi przy założonych rolkach 7g powinna pomóc.
Post: 18 lis 2013, 14:55
A tak sie zapytam tylko : a pod top racing + 30 % nadadzą sie rolki 4 g ?
Post: 18 lis 2013, 18:50
Pojazd: znowu SR Custom
a wydech masz seryjny? jeśli tak to rolki 5,5g przy seryjnej centralne powinny być okej
SR CUSTOM
Post: 18 lis 2013, 20:13
wydech mam od aeroxa o coś takiego : https://www.google.pl/search?q=wydech+o ... 1100%3B825
próbowałem kombinować rolki 3 rolki po 7g i 3 po 4 g ale było to samo co przy 4 g
Post: 18 lis 2013, 20:26
Trzymaj się z daleka od sprężyn top racing [ mają bardzo złą opinię] po nagrzaniu tracą swoje właściwości.
Post: 04 gru 2013, 17:36
Okok . A jakie rolki i sprężyne dać na v-max a jakie na przyspieszenie bo odrazu bym 2 spreżyne kupił
