Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:24
Post: 18 lis 2013, 21:56
Pojazd: Malaguti F15
Witam niedawno zmieniałem wał(rms) i cylinder(polini for race 70),dałem też gaźnik chiński 13(nowy) na próbę żeby tylko odpaliła.Jednak jest problem nie chce odpalac nieraz odpali ale jak puści się gaz to gaśnie jak chcem kopka odpalić to leci dym z tłumika i ma takie zaskoczenia ale nie odpala wszystko sprawdzałem i nie wiem co może być jeszcze pomoże ktoś ?
Post: 19 lis 2013, 18:33
Pojazd: Yamaha Neo's
Regulacja gaźnika.
Post: 19 lis 2013, 18:51
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
jak w morde chinski :D gazior
Post: 19 lis 2013, 19:26
To mówicie że wina gaźnika tak ? mam stary jeszcze dellorto 13 seryjny tylko iglica połamana wiecie może jaki rozmiar jest ?
Post: 19 lis 2013, 20:08
Po złozeniu silnik wał w miarę sie obracaj i czy odkryłes łożyska jeśli je wgl wymieniałeś? nie raz tak jest że wszystko jest zbyt ciasno spasowane i skuter na niskich obrotach nie ma siły i po prostu nie odpali a z gazem będzie sie wkręcał ale strasznie mozolnie a to że dymi ci z tłumika przy kopaniu to normalka jak mieszanka się detonuje a silnik nadal nie odpala
Wariat492 pisze:
Post: 20 lis 2013, 10:21
Lozyska wymieniane na nowe razem z walem
Post: 20 lis 2013, 10:35
Wymień ten gaźnik na minimum 17,5, [co to za chiński gaźnik13?], pierwsze słyszę o takim rozmiarze
Post: 20 lis 2013, 17:19
Okej wymienie i dam znać czy działa :)
Post: 21 lis 2013, 1:44
dlatego zapytałem się czy wał w miarę luźno się obracał po złożeniu i jak go składałeś jak wszystko nabijałeś i skręcałeś to tkwi w tym problem miałem podobnie składając pierwszy raz silnik w taki sposób wał ciężko się obracał lecz po odpaleniu i pojeżdżeniu gdy łożyską się "rozruszały" pod wpływem temperatury problem znikł wał lekko obracał się silnik zaczął normalnie odpalać i pracować :)
Wariat492 pisze:
Post: 23 lis 2013, 18:25
Pojazd: Roxi
Zmień gaźnik na większy, tak jak ktoś już pisał 17,5mm ewentualnie 19mm(większe spalanie, lepsza reakcja na ruchy manetką)
