Dzisiaj jest 12 sie 2026, 19:51
Post: 19 lis 2013, 16:49
Pojazd: Gilera Runner
Cześć,
Od pewnego czasu mam problem z moją Gilerą, a dokładniej po pierwszym spróbowaniu jej po dotarciu. Skuter odcina tak przy 90km/h, do tej prędkości wszystko jest git, wkręca się, reaguje na gaz, przyspiesza, jednak potem blokada, przerywa, za mało paliwa, odcina. Problem w tym, że regulacja gaźnika nie pomaga - przed szlifem jeździł na dyszy 70 cały czas bez żadnych zarzutów, teraz go odcina zarówno na 70 jak i 75. Ogólnie zachowuje się jakby miał za dużo powietrza, świeca ma rudy nalot, czasem jak się zatrzyma po jeździe ma wysokie obroty, lecz nie zawsze. Lewego nie łapie, bo po ściągnięciu filtra i zatkaniu gaźnika gaśnie momentalnie. Zmiana świecy też nie pomogła. Jednak nie umie go wyregulować, bo chyba nagle nie potrzebuje dyszy 80 jak cały czas jeździł na 70? Wydech też się nie zmienił - Yasuni Z (na Yasuni C16 zachowywał się tak samo z tym, że miał lepsze odejście :mrgreen: ). Może to być wina pierścieni? Z tym, że na pewno nie przepuszczają, bo tłok jest czyściutki (patrzyłem przez kanał wydechowy), teraz jest ok 1kkm od szlifu. A i przy dyszy 75 odcinał trochę później - tak przy 95-100. Przed szlifem łapał 110 bez problemu, i więcej jak się przycisło. Dodam jeszcze, że na dyszy 75 na niskich obrotach (tak do 50-60) delikatnie go zalewało (przerywał) ale potem i tak odcina jak mówiłem. Pomóżcie, bo już mnie to delikatnie mówiąc irytuje.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 20:34 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 19 lis 2013, 17:49
powiem tak może brakuje paliwa w komorze gaźnika podegnij blaszki na pływaku aby było więcej paliwa w komorze i sprawdź czy pomoże
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 19 lis 2013, 20:16
Z tym, że w tym gaźniku (Dellorto 17,5) nie ma żadnych blaszek w komorze pływakowej, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 19 lis 2013, 21:58
Pojazd: Piaggio Typhoon
W dellorto nie ma blaszek, pływak jest na takim malutkim sworzniu. miałem podobnie po wymianie gaźnika. spróbuj dać mu większą dysze ale ujmij na iglicy bo będzie go zalewać na niskich obrotach i oczywiście w miarę proporcjonalnie powietrza dodaj lub ujmij w zależności jak masz teraz.
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 20 lis 2013, 22:24
Nic nie pomaga, nawet jak dostał max paliwa na iglicy to go odcinało.
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 22 lis 2013, 20:24
Pojazd: Piaggio nrg POWER
ale odcina go w sensie że paliwa ma mało ? czy zapłon ? :P bo jak zapłon to daj cięższe rolki to nie będzie takich obrotów kręcił :)
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 22 lis 2013, 20:54
Paliwka mu nagle brakuje :/ Pokombinuje jeszcze z tym gaźnikiem ale marnie to wygląda, może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Bo sam nie wiem co robić. Może pływak się zawiesza albo coś? Bo to raczej nie problem dyszy. A i zauważyłem, że jakoś mniej pali (ok 0,5l+/100km) chociaż dysza taka jak zawsze i palił na niej więcej, może serio coś w tej komorze pływakowej jest nie tak.
 Tytuł: Re: Odcina
Post: 24 lis 2013, 21:57
sprawdź świecę, załatw sobie inny gaźnik sprawny na 100 % i sprawdź czy to samo będzie
Post: 31 gru 2013, 14:17
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
a tez mialem problem,przy 60km/h wiecej nie lecial tez go odcinalo wygladalo na brak paliwa strzelalo i przerywalo .po dlugich meczarniach zaczolem sprawdzac gaznik,zakrecilem srobke od powietrza i skuter normalnie pracowal! nie gasl ani nic,podlecialem do znajomego by podmienic gaznik i okazalo sie ze gaznik lapal lewego powietrza.czasami zdazalo sie ze jechal normalnie ale to bardzo zadko. :D
ps.sory za ortografie ale pisze z komputera z nie zkalibrowana klawiatora.
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
Post: 31 gru 2013, 14:26
patrz na daty ostatnich postów..
