Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lis 2013, 20:51
Pojazd: Aprilia Rally70LC
pod palnikami .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 21 lis 2013, 20:57
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
i pasują ? zobacze jutro :D a jak nie to kupie tamtą
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 21 lis 2013, 21:02
Mi spasowała bez problemu , do Ciebie też powinna podejść. Jedyna różnica w tych dyszach jest taka że nie ma miejsca na śrubokręt żeby wkręcić , więc trzeba wziąć mały klucz np 8 chyba i wkręcasz bez problemu. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 23 lis 2013, 17:49
no spoko spróbuje . bo już kurde 400 zl wsadziłem w to gówno i nie działa...
-- 22 lis 2013, 22:45 --
wsadziłem dysze od kuchenki gazowej pasują lecz nadal jest ten sam problem , nie odpala. moze jakies inne pomysły ?
-- 23 lis 2013, 18:49 --
no pomagajcie :D :D
Post: 23 lis 2013, 18:02
Pojazd: Roxi
Musisz dalej próbować z tymi dyszami. Jak nie ma u cb żadnych w sklepie zamów z interenu jakiś większy zestaw, trochę zapłacisz ale masz za to pełny zakres regulacji. Co do dysz szukaj czegoś w zakresie 70-80, tak jak koledzy pisali.
Zawsze jak dobierzesz odpowiednią to możesz sprzedać zestaw bez jednej dyszy, wiadomo za mniejszą cenę ale za to dobrze wyregulujesz gazior :cool:
Post: 23 lis 2013, 22:37
ale skoro wsadzilem dyszę 57,5 to chyba powinien jakos odpalic przynajmniej rafalakowi chodził db. a jak wsadzilem 90 to jakoś tam odpalił z trudem i za chwile zgasł
-- 23 lis 2013, 22:45 --
masz może jakies inne podejrzenia co do tego ?
-- 23 lis 2013, 23:37 --
i za zestaw dysz musze dac jakieś 70 zł
Post: 24 lis 2013, 11:51
1.Sprawdz czy nie łapie "lewego powietrza".
2.Masz możliwość to pożycz od kogoś inny gaznik.
3.Dalej próbuj z dyszami.
4.Sprawdz kompresje.
5.Wrócił bym do oryginalnego filtra.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 24 lis 2013, 12:23
a gdzie może łapać te lewe powietrze? gaznik wkładałem wczoraj inny ten mikuni corp 17.5. jak sprawdzic kompresję ? co do originalnego filtra powietrza to nie mam mozliwości.
