Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:02
Post: 22 lis 2013, 19:13
siema. dzisiaj zauwazylem ze jak naloze dzwon na sprzeglo to miedzy sciana dzwonu a okladzinami jest duzo luzu czy to tak ma byc?
Post: 22 lis 2013, 19:26
Jeśli chodzi o luz pomiędzy okładziną sprzęgła a powierzchnią dzwonu gdzie sprzęgło łapie o dzwon to powinien być luz aby szczęki mogły się otwierać i łapać,możliwe że masz już co nieco przytarte okładziny na sprzęgle i ten luz będzie większy, nowe okładziny na sprzęgle mają grubość 5-6mm, możesz zmierzyć swoje, jeśli nie odczuwasz ślizgania się podczas jazdy to śmigaj.
Post: 22 lis 2013, 21:56
Sprawdź swoje okładziny na sprzęgle , zdejmując dzwon ;) Tak jak kolega wyżej wspomniał nowe mają ok. 5-6 mm . Możesz swoje zmierzyć suwmiarką.
Post: 22 lis 2013, 22:03
uhuhu to fajnie... moje okladziny maja ze 2mm :D a wiecie co moze byc przyczyna zawieszenia obrotow przy predkosci 50 (po prostu nie chce sie wkrecic)?na stopkach jest git
Post: 22 lis 2013, 22:08
Dużo jest przyczyn . Najprawdopodobniej napęd . Dzwon jakiego masz koloru ? Prosty ? Wymień także sprzęgło.
