Dzisiaj jest 30 lip 2026, 21:12
Post: 22 lis 2013, 17:40
Pojazd: Peugeot ludix
Czy adapter powinno sie na sztyce od lagow nabijac czy powinien lekko wchodzic prosze o odpowiedz PILNE :?:
Post: 22 lis 2013, 23:28
Lekko wg mnie nie powinien wejść, ale też nie wbijałbym na chama 5 kilowym młotem jakby to miało być idealnie spasowane.
Wg mnie ma wejść tak, żeby trzeba było sobie pomóc tylko pukając młoteczkiem.
Wyczyść papierem ściernym powierzchnię sztycy i w środku adapter. Nie chodzi mi o zmianę średnicy przez starcie, tylko po prostu wyczyszczenie. Dużo lepiej wejdzie.
Post: 23 lis 2013, 8:49
No tak ale jak ja kupiłem adapter to koleszka przysłał mi z kawałkiem sztycy bo nie mugł wyjąć ja też się troche pomęczyłem z tym i wyciągnąłem ten kawałek sztycy.i sztyca miała 28mm i adapter też tyle miał.I dziadek mi mówił że aluminium się utlenia i potem jest je ciężki rozłączyć z metalem.To jak ty zakładakładałeś to jak to powinno wejść powinno mieć luzy małe czy powinno wejść na styk.
Moja sztyca ma 28mm
Adapter ma 28mm
Post: 23 lis 2013, 9:38
Z grubsza po 28mm mają.
Wiadomo, że sztyca nie może być powiedzmy 1mm cieńsza niż adapter, ale jakby były idealnie takie same to trzeba by było na prasie wciskać oba elementy bo były by tzw. spasowane.
Czyli jak Twój dziadek mówił, że się materiał utlenia, to ciężko rozłączyć. Dlatego Ci mówię, żeby sztycę swoją wyczyścił i adapter od środka. Wciskasz, wbijasz lekko młotkiem i szlus ;D
Post: 23 lis 2013, 9:55
Ok to dzisiaj będę robił jak zrobie to dam ci znać czy mi wszystko dobrze wyszło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
