Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 lis 2013, 15:15
Jakub03 pisze:
toć jak wkręcasz, to dostaje mniej paliwa
Raczej powietrza- wkręcając ustalasz tylko skład mieszanki , zresztą poczytaj o tym na forum.
Post: 24 lis 2013, 16:34
regulator Jest jedna ważna ale to bardzo ważna różnica. Kupisz 19mm i władujesz dysze z 90-105 a potem będziesz miał benzyne w filtrze ponieważ gardziele w gaźniku 19mm nie są aż tak duże i nie są przystosowane do takich dysz lecz wiadomo zastosować można. Większośc mieszanki po prostu nie zostanie zassana i przeprowadzona przez gardziele i bd wywalać większość do filtra Potem ludziom pali taki sport 7-9 litrów bo musiał dużą dysze włożyć żeby mieć lepsze chłodzenie wewnętrzne silnika a to gówno prawda jest. Jeżeli chodzi o gaźniki 21mm z racji kalibru gardzieli oraz większemu ciśnieniu mieszanki możemy sobie włożyć dysze 75-80 i będzie lepiej niż na takim 19mm z dysza 90 bo tak czy siak w 19mm paliwo bd pod mniejszym ciśnieniem i nie muszę tłumaczyć co związku z tym. Po za tym na 21mm mieszanka ma mniejsza temperaturę przepłukiwania i mała dysza w dużym gaźniku przykłada się do obniżenia spalania. Poparz na tematy w forum ludzie wkładają 21mm wm motor i sporty palą im po 5-6 litrów. Jeżeli jeszcze masz jakieś wątpliwości to moge ci na pw referat o tym napisać :cool:
Wariat492 pisze:
Post: 02 gru 2013, 1:50
Pojazd: Peugeot Jet Force
naziol, Całkowicie się z tobą zgadzam i popieram! Lepiej kupic gaźnik 21mm i dać dysze 75/80 niż 19mm i dysze 85/92.
Post: 05 gru 2013, 0:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
n0ooRt Przepraszam, mój błąd, masz rację, sorki za uniesienie się, pomyliłem.się trudno, dzięki za info, pozdrawiam. ;)
