Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:48
Post: 25 lis 2013, 19:42
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
Witam posiadam yamahę bws spirit i mam taki problem , że gdy jadę i chamuję to przygasają mi przednie światła , nie gaszą się do końca tylko lekko świecą... co zrobić ? pomocy !!!! :)
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 25 lis 2013, 22:47
Pojazd: Roxi
Jest to normalne, światła są zasilane z prądnicy nie z akumulatora i gdy silnik kreci mniejsze obroty (hamujesz, stoisz w miejscu) to światła przygaszają bo prądnica nie produkuje wystarczającej ilości prądu do ich zasilania.
Możesz po prostu całą elektrykę podczepić pod akumulator, będzie to samo co z prądnicy tylko przez stałe napięcie nie będą przygasać podczas stania/zwalniania tylko trzeba będzie się trochę pobawić by to jakoś wyglądało a nie na odpierdziel...
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 26 lis 2013, 18:15
a więc mówisz ,że tak musi byc ? ale w nocy to prawie nic nie widać .
Post: 26 lis 2013, 20:56
Pojazd: Roxi
Wcześniej tez tak było? Jak jedziesz z ful manetką non stop to też przygaszają? Jeżeli przygaszają (gasną na chwile i potem są znowu) to gdzieś instalacja nie łączy lub jak problem z przygaszaniem (słabiej świecą a później lepiej ale nie gasną na ułamki sekund) to może być problem z regulatorem napięcia (więcej na ten temat nie wiem, nie spotkałem sie z tym u siebie)
Post: 26 lis 2013, 21:05
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
to raczej normalne, miałem podobnie w neosie, na wolych obrotach skuter miał słabe swiatła do tego ledwo co obroty trzymał, gdy wyłączyłem swiatła obroty były wyższe.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 27 lis 2013, 18:13
jak jade na oporze to dobrze swieca tylko jak wolno jadę i zaczynam hamowac to słabo , ale nie przygasają.
Post: 28 lis 2013, 16:09
Imię: Piotrek
wiec to normalka.
Post: 22 gru 2013, 3:53
okej :D dzięki temat uważam za zakończony.
