Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:56
 Tytuł: szpilka pomocy
Post: 22 lis 2013, 15:56
Witam, otóż zerwała mi sie szpilka cylindra rozebrałem cylinder okazało sie że urwała si ona przzy samym końcu równo z karterem, chciałem to jakoś rozwiertac lecz nie można tam dojść wiertarką macie jakoies sposoby aby wyciągnąć tą szpilkę ?Bardzo prosze o pomoc bo naprawde juz nie mam siły do tego skuterka
Post: 22 lis 2013, 16:18
Jedynie wyjąć silnik z ramy, wtedy będziesz miał dojście,przy wierceniu zabezpiecz jakimiś szmatami otwór skrzyni korbowej przed opiłkami z wiercenia.
Post: 22 lis 2013, 16:47
Tak jak wyżej wyjąc silnik z ramy zapunktować i wiertłęm 4mm rozwiercić potem lewe obroty i powinieneś wykrecić pozostałości po szpilce :)
Wariat492 pisze:
Post: 22 lis 2013, 21:58
Jeśli to nie poskutkuje to rozwierć wiertłem na szerokość szpilki i potem nagwintuj ;)
Post: 22 lis 2013, 22:44
Pojazd: Roxi
Albo niech dobry spawarz dospawa ostrożnie jakiś pręt i powinieneś odkręcić tak ;d
Post: 22 lis 2013, 23:48
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
albo zmien karter
Post: 24 lis 2013, 9:10
właśnie widziałem na allegro karter za 50 zł http://allegro.pl/karter-duzy-lewy-yama ... 80388.html
Post: 24 lis 2013, 9:33
Po co wydawać 50 zł ? Nie możesz poprostu rozwiercić i nagwintować jak cywilizowany człowiek ? Chyba że masz za dużo kasy ...
Post: 24 lis 2013, 12:17
bez przesady. 50zł to nie dużo a twój można bez problemu naprawić ale jak zrobisz to nie umiejętnie to możesz też i go zniszczyć
Post: 25 lis 2013, 22:59
Pojazd: Roxi
Nie chce Ci się wyjąć silnika żeby mieć dojście ale będzie Ci się chciało zmieniać karter ? haha ;d
Daj spawaczowi on dospawa pręt i normalnie wykręcasz... Albo do ślusarza, rozwierci nagwintuje i też będzie dobrze i za ile mniejsze pieniążki.
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 30 lis 2013, 22:29
Próbuj chociaż trochę zrobić rowek na śrubokręt płaski. Żeby było łatwiej wykręcić (a nie będzie łatwo) to nagrzej karter wokół tej szpilki do bardzo wysokiej temperatury. Aluminium się rozszerzy.
Mi też się urwała raz szpilka, zacząłem już sprawdzać oferty nowego karteru, miałem już pakować go do tokarza/ślusarza ale udało mi się wykręcić po nagrzaniu :)
Post: 06 gru 2013, 20:08
Spróbuj dospawać nakrętkę do urwanej szpilki. Może sie uda odkręcić.
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
