Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:54
Post: 28 lis 2013, 19:17
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
Witam , kupiłem niedawno nowy dzwon rms i mam zamiar kupic rolki 5,5 g LeoVince tylko nwm jakie sprężynki dobrać do sprzęgła . Następne pytanie czy dzwon trzeba "docierać" czyli jeździć tak 50 czy coś czy można ile fabryka daje ? Jeszcze jeden problem jest taki iż ostatnio został wyregulowany gaźnik i gdy z początku daje gaz zmuli go tak że nie kiedy zgaśnie ale gdy przy trzymam ssanie to chodzi ładnie bez żadnego muła i gdy już rusz przy 15-20 km/h puszę i można normalnie jechać znowu gdy pojawi się jakaś górka to traci moc a jak znowu mu dam ssanie odzyskuje moc i ładnie chodzi . nwm czy to sprawa paliwa czy czego. Jego osiągi również nie są zadawalające bo na prostej tak do 70-75 tylko się rozpędzi nwm czego to może być wina . Jedną rzeczą która jest to jest zbyt duża dysza w gaźniku jest to (chyba 86 cos koło tego ) jak na seryjny gaźnik według mnie za dużo . Mój kolega ma również aerox i ma serie gaźnik i ma 75 ( chyba) dysze i jemu to naprawdę chodzi 90 na seri mu leci tylko ma wariator polini i wydech laser x pro
Post: 28 lis 2013, 19:58
Pojazd: Roxi
1. Dzwona nie musisz docierać.
2. Sprężynki zostaw te co masz w sprzęgle ewentualnie jak Ci tak bardzo na tym zależy kup te chińskie czerwone w jakimś sklepie motoryzacyjnym (u mnie pod serię[+wydech gianelli] były super)
3. Jakbyś miał za dużą dysze to danie ssania pogarszało by sprawę a nie poprawiało. Przed regulacją gaźnika wszystko było ok? Jak tak to musisz się pobawić z regulacją bo zamiast wyregulować dobrze to rozregulowałeś...
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 28 lis 2013, 20:15
Ostrzeżenia: 1
Również przed regulacją było źle nawet gorzej a po regulacji chodzi ładnie tylko ze na ssaniu
