Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:42
 Tytuł: Peugeot Buxy 70
Post: 30 lis 2013, 13:24
Pojazd: Peugeot buxy
Siema mam problem z regulacją Gaźnika Dellotro 19 Racing.
Setup:
Wał Top racing HQ
Łożyska Skf Metal.
Cylinder Malossi 70 sport
Wydech Hebo New performer.
Wario New performance
Gaźnik Dellotro 19 Racing.
Stożek Revo.
Problem polega na tym że skuterek szybko sie rozpędza ale kiedy wchodzi na wyższe obroty jest tylko BUU i prawie gaśnie. Iglica podniesiona na maxa, śrubka od mieszanki zakręcona. Nie mam pojęcia o co chodzi, jeżeli go postawie na 10 sek i znowu dam w pizde to samo, bez ssania wgl by nie jechał.
Prosze o sensowne odp.
Post: 30 lis 2013, 13:31
Pojazd: Honda Civic EJ9
Rozmiar dyszy? W tej 19.
Iglica na samym dole czy na samej górze?
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 30 lis 2013, 13:36
Główna 85, dysza na 4 ząbku jest na maxa wysoko :>
Post: 30 lis 2013, 13:49
Na samej górze?!
Jeśli chcesz więcej paliwa to powinna być u dołu, teraz jak dałeś iglice na NAJWYŻEJ to masz mało paliwa :lol:
Kumasz o co chodzi?
Yamaha Aerox
Post: 30 lis 2013, 13:54
No czaje już mistrzu painta;p
jest ustawiona teraz na najwięcej ale to nic nie dało .
Post: 30 lis 2013, 14:04
Ahhh, dziękuje :D :mrgreen: :shock:
Czyli bez ssania nie ruszy nawet?
Hymm, a gaźnik czyściłeś? Nic nie zapchane? Wszystko czyste?
Za dużo powietrza moim zdaniem ma ,a mało paliwa. Coś nie tak.
EDIT:
A w jakim stanie zawór membranowy?
Yamaha Aerox
Post: 30 lis 2013, 14:09
Nie ma mowy nawet, nawet stożek przyblokowałem zaklejając otwór do połowy i nic. Płytki są Malossi, zawór szczelny oryginalny. A może to dlatego ze nie ma podciśnienia i paliwo za wolno dochodzi?
Post: 30 lis 2013, 14:12
To jak dostarczasz paliwo? o.O Nie mając podciśnienia?!
To raczej na pewno jest kłopotem. Zrobił bym prowizoryczny bak paliwa, żeby paliwo leciało cały czas i przejechał się, zobaczył czy rozwiąże się problem ;)
Ale 80% że to jest to :P
Yamaha Aerox
Post: 30 lis 2013, 14:14
to jest gaźnik bez możliwości podczepienia podciśnienia paliwa. Mylisz sie bo podłączałem oddzielnie strzykawke 100ml. i wraz szybko szybko i lipa bu bu. Może i dłużej jechał szybko dziwnie chodził i gasł ; /
Post: 30 lis 2013, 14:17
Albo gdzieś lewe powietrze albo regulacja albo gaźnik, cholera teraz wie. Prób i błędy, trzeba wszystko próbować.
Yamaha Aerox
Post: 30 lis 2013, 14:19
Gaźnik nówka sztuka.. Poszukam może gdzieś łapie lewego na razie dzięki za pomoc ;)
Post: 30 lis 2013, 14:20
A uszczelniacze, nowe? Może tutaj jest jakiś problem.
Yamaha Aerox
Post: 30 lis 2013, 14:22
Nowe skf sprężanie 11 barów jest ;)
