Dzisiaj jest 29 gru 2025, 15:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 327 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Następna
Post: 15 wrz 2013, 23:16
Jak tam apka?
Post: 17 wrz 2013, 7:58
Ładna apka, ale tak szczerze wole racingi a nie factorki ;x
Klik
Post: 17 wrz 2013, 14:39
Pojazd: SR50 R
Marcin98 pisze:
Robisz co jeszcze? :?:
Coś tam robie ale takie małe szczegóły ostatnio poprawiałem plastiki bo jak robiłem ledy to skręcałem na szybcika i były źle skręcone. Zaczełem odświerzać podnóżki pasażera i tunel środkowy :P śrube od amora tylniego odnowiłem polerke klamek hamulca i takie tam pierdoły :P Jak narazie to apka tylko nalicza kilometry ;D ładnie chodzi chcę wykorzystać cieplejsze dni żeby polatać bo zaraz będzie koniec sezonu :( A przy apce nic grubszego niestety się nie dzieje bo hajs ciężko coś ostatnio ogarnąć tzn. coś bym kołoniej porobił ale zamówie może coś więcej albo jakąś grubszą rzecz a nie jakieś filtry pasek i tp. bo to będę zmieniał raczej na wiosne będzie świerze :P I gaźnik jest jeszcze do lekkiej regulacji bo apka przedtem miała troche lepszego kopa takjakby łapała jeszcze lewe powietrze albo dostawała go zadużo nie ma tragedi świeca ma jasny kolor jak narazie tak śmigam. Jak znajdę troche więcej czasu bo niestety szkoła przeszkadza :D to wrzucę kilka fot.
Post: 23 wrz 2013, 17:30
Pojazd: Aprilia Sr
Przyciemni przednią lampę folią, pomarańczowe paski na ranty felg, lusterko stage6 f1, obniż jej przodzik trochę i będzie bosko. :wink:
Post: 24 wrz 2013, 14:29
Pojazd: SR50 R
Pięć. pisze:
przyciemnić przednią lampę ... nieeee... nie do tego malowania :D pomarańczowe paski na fele może ale narazie nie bo przez zimę pomaluje fle na czarno albo troche ciemniejszy bardziej żywszy niebieski i dopiero :P Lusterko stage F1 ? Może kiedyś ale podobno nic w nim nie widać :( ładne jest ale musi być tez praktycznie z glebą wyglądają pięknie *.* ale na nasze polskie drogi "nie dziękuję" :D Nad apką myślę co by tu zrobić i wgl. możnaby było zrobić dużo i jeszcze więcej jakby kasa była :] ale przez zime napewno coś koło niej porobię :D Już mam upatrzonego up-a tylko walute ogarnąć i zamawiam :P
Post: 24 wrz 2013, 14:35
Pojazd: Aprilia Sr
Do tego malowania właśnie pasuje Bl *.*
Post: 24 wrz 2013, 14:46
Pojazd: SR50 R
masz może jakieś zdjęcie albo vt ?
Post: 24 wrz 2013, 15:38
Pojazd: Aprilia Sr
Vt poproś żeby Ci ktoś zrobił, ale mówię efekt końcowy byłby zabójczy *.*
Post: 24 lis 2013, 17:13
Dzieje się coś? :D
Post: 24 lis 2013, 17:51
Pojazd: TZR
W sumie i tak mi się nudzi.. to masz :D
Jak przednie lampy to i obowiązkowo kierunki w BL ;)
ps. zapraszam do TZR
Zajrzyj do TZR ;*
UWAGA SPRZEDAM! BRAĆ ;)
Post: 24 lis 2013, 20:36
Pojazd: SR50 R
Dzięki za vt :D
Przy Apce jak narasie niestety nic sie nie dzieje a wszystko jest spowodowane brakiem kasy ;/ To tu to tam coś trzeba kupić i na apke nie ma :( Przez okres zimowy postaram się coś odłożyć na mikołaja może coś wpadnie :D więc mam nadzieje że jeszcze się coś będzie działo przy apce. Ostatnio apka stała tydzień albo dłużej bo pogoda była nie zbyt fajna i chciałem się przejechac niestety już nie zapaliła ;/ Kranik podciśnieniowy sprawny iskra spk i wszystko ok a że było zimno spuściłem paliwo i już się z nią nie bawiłem :D Aku poszedł na półkę na wiosne będę musiał kupić nowy bo ten wgl. nie trzyma :/
Post: 26 lis 2013, 17:10
No to troche cienko;d Fajna apka, ale wrzuć jakieś foto jak teraz wygląda ;) Wpadnij do mojej apki ^^
Klik
Post: 01 gru 2013, 18:13
Pojazd: SR50 R
Apka wygląda tak jak wyglądała niestety :(
http://zapodaj.net/1ed456e7b826a.jpg.html
Dzisiaj troszke mi się nudziło więc wyczyściłem i nasmarowałem mechanizm kopki bo nie odbijała teraz chodzi jak masło :D Nawet nie czuć oporu. Sprawdziłem pasek, jest jeszcze oryginalny ma ok 15-16mm a powinno być 18,5mm :D noi boki są troche zjechane. Chcę sprawidzić jeszcze rolki wariatora próbowałem blokować pilnikiem śrubą kluczami żeby weszły międzzy ząbki przeciwtalerza i oparły się o ziemie ale nie dałem rady odkręcić wszystkie prowizoryczne blokady nie wytrzymywały. I tu mam pytanie czym wy odkręcacie ? Odrazu mówię że nie mam pneumata :( Czy jak kupię blokadę wariatora buzzetti wytrzyma ? i odkręce bez problemu ?
Jaki pasek polecacie ? Myślałem nad taką paczką co wy o tym sądzicie ?
http://zapodaj.net/9fc1b13baf81d.jpg.html
Może na mikołaja coś wpadnie to paczka będzie większa :D
Sorry za zdjęcia w linkach ale nie chciały się załadować :(
Post: 01 gru 2013, 18:18
No dobra paczka. Ja jak nie miałem sprawnej sprężarki użyłem śrub od kapy i włożyłem je między karter , a przeciw talerz i tak odkręciłem przeciwtalerz ;)
Post: 01 gru 2013, 18:27
Pojazd: SR50 R
Ostrowidz pisze:
Próbowałem ale niestety wario jest tak przykręcone że za nic w świecie nie dam rady odkręcić a boję się że uszkodzę zęby na przeciwtalerzu. Na 80% wariator nigdy nie był odkręcany.
Post: 01 gru 2013, 18:59
Pojazd: Barton Falcon <3
kamiloooxxx, Kolega w SR posredniej mial taki klin z drewna i wsuwal go pod wario lekko puknal mlotkiem tak aby sie wario zablokowalo i odkrecal :P Ja odkrecam kluczem udarowym :D A moze blokada z starej swiecy w dziale "Zrob to sam" jest poradnik :wink:
Jawa 356 175
Post: 01 gru 2013, 22:39
Apka dalej piękna xD Naprawiłeś licznik? :P Paczka ładna :D
Post: 01 gru 2013, 22:50
Pojazd: Szkutr
Świetna sr'ka :) BL dałby uroku ;) Co do blokady to podjedź na wulkanizację apką lub silnik w auto :) Ja mam 300m więc jade kiedy chce i za free odkręcą ;)
Post: 02 gru 2013, 20:14
Pojazd: SR50 R
Co do BL się jeszcze zastanawiam :) a slimak do licznika może zamowie z ta paczka :)
-- 2 gru 2013, o 20:11 --
Dzisiaj Zrobiłem VT jak chciałbym żeby apka wyjechała z mojego garage na wiosne. Łapcie foto tylko bez BL ! Jakoś mnie nie przekonuje. Czarne fele czerwone przewody paliwa, zaciski i amorek odnowiony i malniety w czerwień :twisted:
A tu dla porównania stan teraźniejszy
Jak wam się podoba ?
Post: 02 gru 2013, 23:44
Rób czarne fele,bd wyglądała o wiele lepiej :D
