Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:06
Post: 23 paź 2009, 14:55
Witam. Mam wielki problem. Otóż nagle z dnia na dzień pojawił się problem, gdy skuter się rozgrzeje to zaczyna coś głośno stukać i skuter gaśnie. A jeżeli mu dogazuje to jest 2 razy słabszy i po kilku sekundach już nie reaguje na manetke i gaśnie. Co to może być :?:
Ps: Mój skuter to 4t
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 14:56 przez rider49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2009, 16:43
Może tłok ci puchnie miałem podobny przypadek tylko tyle ze mi nic nie stukało jak sie rozgrzał to już koniec w ogóle brak reakcji na gaz morze tez z pierścionkami ci się co stało pękł jeden albo co , a ile kolego masz przebiegu ?
Post: 23 paź 2009, 17:33
U mnie było potobnie tyle że ja mam 2t. Gdy pojechałem do serwisu okazało się że już niema oleju w przekładni i już słaba komprecha.
Setupik
Cylek: Stage6 Sport Pro
Wał: Tec Racing
Łożyska: Skf C3
Wydech: Yasuni R
Gaźnik: Delorto Stage6 Black edition 19mm
Wario: Malossi Multivar
Sprzęgło: Stage6 Sport pro
Dzwon: Stage6 Wing cooler
Post: 23 paź 2009, 18:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rozrząd siadł :/
Post: 24 paź 2009, 8:03
Tłok raczej nie puchnie bo jak zgaśnie to odrazu moge go odpalić i znowu pochodzi chwile (ok 3-5min) i znowu to samo. Przebieg jakieś 1200 bo dopiero co zakładałem cyl. 90ccm.
Olej w silniku zawsze sprawdzam przed odpaleniem, i zawsze był, a olej w przekładni chyba nic do tego by nie miał nie??
Rozrząd wszystko ok bo sprawdzałem, nawet odpalałem bez pokrywki co są pod nią zawory, jedynie wydaje mi się troszkę luźny łancuszek rozrządu ale nie wiem czy go naciągać żeby zaś znowu nie był za bardzo naciągnięty, bo on pewnie troszeczkę luzu musi mieć.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 8:04 przez rider49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 13:35
A może nie dochodzi ten prąd do świecy niema iskry jak się nagrzeje coś z prądnicą może być bo już nie mam innych pomysłów :?
Post: 24 paź 2009, 19:45
Dziś rozkręciłem rozrząd, głowice i cylinder i nic niepokojącego tam nie zauwarzyłem :/ Ale poskładałem wszystko no i jak narazie jak się rozgrzeje to nie traci już mocy i już nie stuka, ale słychać takie głośne szumy i ocieranie jak się dogazuje, co to może być tym razem?? Czyżby łancuszek rozrządu uderzał o pokrywkę zaworów :?: Jutro się jeszcze okaże, czy jak się przejade kawałek dalej to czy nie zacznie stukać :|
Więcej info o moim skucie --> http://questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
Foty na bikepics --> http://www.bikepics.com/members/rider49/03fd50qt0/
Post: 24 paź 2009, 19:53
U mojego kolegi też cos stukało i się okazało że dekiel jest nie dokręcony. Zobacz może u ciebie tez
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 24 paź 2009, 21:38
Dekiel jest dokręcony i to mocno a wiec to nie to :P
Post: 24 paź 2009, 21:49
To może kopniak troche spada. Zobacz czy nie za lużno siedzi
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 25 paź 2009, 8:12
Ale to słychać od przodu silnika :/ Czyli musi być coś pod tą pokrywką zaworów bo nic innego tam nie ma :P
