Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:18
Post: 02 gru 2013, 20:16
Witam, mam peugeot jet force na gazniku i miałem cylinder china power to było okej ale wczoraj założyłem cylinder malossi sport i jak jadę i daje mu lekko stopniowo gazu to jedzie jakoś ale jak dam mu trochę więcej gazu to przerywa i dodam, że na ssaniu jak jest to lepiej jedzie. Mam gaznik dellorto 17,5 i dysze 80, mam jeszcze w domu dysze 92 i 102. Za mała dysza? Dać większą i będzie okej ?
Chciałem wsadzić kolegi gaznik dellorto 19 mm ale filtr na gaznik wchodzi ale gaznik na króciec nie, wiec musze kupić większy krociec taki bedzie dobry do gaznik 19 mm ? http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-tn ... 1985.bhtml
Dużo da gaznik z 17,5 na 19 mocy i spalanie wzrośnie dużo ?
Post: 02 gru 2013, 20:19
Pojazd: Punto 1.9JTD <3
Wydaje mi sie ze za mała dysza.
Trzeba Zapier*alać :D
Post: 03 gru 2013, 17:17
Mi też się wydaje jutro sprawdze na tej 92 i w razie co mam jeszcze 102 ale ona za duża raczej.
A ten króciec to będzie okej do gaznika 19 mm bo teraz gaznik 19 nie chce mi wejść na mój seryjny.
Dużo da gaznik 19 mm i większe będzie spalanie dużo ?
-- 3 gru 2013, o 17:17 --
Była dysza 80 i przerywał a teraz dałem dysze 92 i nadal przerywa jak daje mu lekko stopniowo gazu to jedzie okej ale jak dam mu wiecej to przerywa może za duza dysza i dać mniejsza albo cos innego swieca?
Post: 03 gru 2013, 20:06
Pojazd: Peugeot VivaCity
Miałem tak samo , podniosłem dawkę paliwa , i lekko się poprawiło ale ostateczna przyczyna to było przebicie . Odpal skuter i zobacz czy jak dajesz gazu na maxa to nie idą ci jakieś iskry pomiędzy fajką a świecą jeżeli tak to masz przebicie i dlatego ci przerywa . Ja wymieniłem kabel i fajkę i już nie przerywa .
Post: 03 gru 2013, 20:39
Dzieki, jutro sprawdze bo ostatnio jak odpaliłem go i widziałem to przebicie po ramie szło ale cewke i fajke mam nowa.
Post: 03 gru 2013, 20:57
To kup nowy kabel do świecy , bo może być rozwalony .
