Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:35
Post: 02 gru 2013, 16:37
Heja, mam problem z rozrządem w moim colibrze. Otóż jeździł normalnie, na cylindrze 80cc (mcn) fajnie dość, nawet jak na chinczyka, ale nie o to chodzi. Wczoraj chciałem go zapalić, ale nic, zgadał raz, potem zgasł i już nie zapalił, pomyślałem, benzyna.. ale dochodzi, świeca lekko mokra, dobra, niby okej, iskra jest, a więc rozebrałem pokrywę głowicy i chciałem ustawić rozrząd, ale nie da się go na pozycję T ustawić, tzn w tej pozycji się nie trzyma tak jak kiedyś, nie ma takiego luzu i nie wskakuje tak, a dziurki na wałku są wgl inaczej.. Próbowałem sobie z tym poradzić, ale ten luz co ma być na pozycji T, jest on dopiero 6-7cm dalej, wtedy jest wyczuwalna ta pozycja, ale i tak się rozrząd nie schodzi, jak to naprawić?
Post: 02 gru 2013, 22:14
Pojazd: zipp vega50
tak jakby luz był zbyt duży?
https://picasaweb.google.com/1116141928 ... ippVega50#
http://www.youtube.com/watch?v=AkD-TPOU8hQ
Post: 04 gru 2013, 14:49
Pojazd: Szkutr
Jest coś takiego że na jeden obrót wałka rozrządu jakieś 1,5 obrotu wału przypada, więc jeśli masz przy ustawieniu T źle rozrząd, to zrób jeden obrót znów na T i powinno być dobrze :)
Post: 04 gru 2013, 16:12
Pojazd: zipp vega50
Radeck14 pisze:
ale 1 obrót magnetem to 1 obrót wałka znaki muszą się zgrać ( przynajmniej tak u mnie jest). niech sprawdzi sobie napięcie łańcuszka czy nie jest za luźny i prowadnic
Post: 04 gru 2013, 21:20
co za głupoty pier.....sz. jeden obrót wałka to 2 obroty wału .....
Post: 04 gru 2013, 21:48
ustaw sobie znak T na magnecie potem wałek tak zęby był luz czyli żeby dwa zawory były zamknięte a na znak na zębatce nie patrz bo ci nie będzie pasować okręć na sucho magnetem czy nic o nic nie haczy i masz po problemie . Jeżeli znasz sie troszkę to dasz rade to zrobić prawdopodobnie przestawiła ci sie zębatka na wale miałem juz takie przypadki .
Sprzedam części od keeway http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237118
Post: 04 gru 2013, 23:10
Pojazd: zipp vega50
bart1aerox100 pisze:
dobrze gadasz, pomyliłem się :D.
