Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:26
Post: 05 gru 2013, 1:05
Witam mam problem z yamahą aerox odpala normalnie ale czy zimna czy ciepła wkręca się prawie na maxymalne obroty i przerywa co uniemożliwia lepszy vmax niż 70 podkreślam że wcześniej był 90 na ssaniu czy bez ssania to samo.Jest to w 100% seria gaznik to dellorto 12 jest wyregulowany sprawdzałem fajke,świece już wymieniałem na nową ale nic nie daje co to może być ?
Post: 05 gru 2013, 11:06
Ostrzeżenia: 1
Ale jak przerywa? Tak jakby go zalewało czy jak?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 gru 2013, 1:39
Przerywa nie jak by go zalewało tylko tak jak by odcinało zapłon.Przy jeździe odczuwalne jest jak by szarpał przy 70km/h i więcej nie poleci a na stopkach wkręca sie prawie na max obroty ale przerywa.
