Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 3:22
Post: 02 wrz 2013, 21:49
Siemka
Ostatnio mam mały problem otoz zalozylem nowy wariator Top racing z rolkami 7 gr. i sprzeglo tez top racing z sprezyna centralna czerwona malossi i sprezynki sa chyba niebieskie nie wiem jakiej firmy. Honda startuje troche z wyzszych obrotow, ogolnie start ma dobry tak samo jak predkosc kolo 80 km/h ale po jakis 3 min jazdy nagle skuter dostaje mula, pogarsza sie start i to mocno tak samo predkosc. Jaka jest przyczyna tego ?
Zapomniałem dodac ze jezeli na jakies 3 min skuter wylacza to spowrotem jest dobrze.
Post: 04 wrz 2013, 18:16
tego muła łapiesz w czasie jazdy, czy jak staniesz i ruszasz to wtedy się lipnie zbiera?
bo jak tak jak napisałem, że dopiero po zahamowaniu i ruszeniu muli, to może to być zbytnio wytarty pasek
Post: 05 wrz 2013, 16:52
Podczas jazdy nagle lapie mula a dokladniej jak sie rozgrzeje skuter bo jak jest zimny to jest wszystko dobrze.
Post: 05 gru 2013, 20:17
Pojazd: Brak :(
Polecam w tym wypadku wybrać sie jednak do serwisu. Lepiej nie ryzykować
Post: 16 gru 2013, 13:11
Ostrzeżenia: 1
Po co do serwisu od razu?....
Możliwe ze tłok puchnie, sprawdź kompresje i jak możesz to rozbierz cylinder i zobacz czy nie złapało go gdzieś. A kiedy centralke zmieniłeś? Bo możliwe że juz swoje właściwości straciła.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
