Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:03
Post: 05 gru 2013, 20:16
Pojazd: KTM 125
Mam problem z malaga. Z poczatku fajnie przyspiesza tak do ponad 30km a pozniej tak slabiej idzie tak jak by nie wiem jakas blokada byla czy cos. Co to moze byc?
Post: 05 gru 2013, 21:47
Pojazd: mamy, taty i siostry
daniel970517, napisz jaki setup, co kombinowałeś.
Może rolki się zużyły?
Może pasek?
Może sprężyna centralna?
Może regulacja gaźnika?
Za dużo "może". Napisz konkretnie. Co robiłeś, w jakim momencie się to stało.
I kiedy zaglądałeś do przekładni.
Post: 06 gru 2013, 17:22
Pojazd: KTM 125
Ja go takiego kupilem i nic nie robilem przy nim. Gosciu mówil ze rolki sa za lekkie czy jakos tak. Rolki napewno sie nie zuzyly
Post: 07 gru 2013, 1:08
daniel970517, a wysokie obroty kręci?
Wariator nie ma wgłębień na powierzchni po której chodzi pasek?
Musisz rozebrać napęd i sprawdzić co się tam dzieje?
Może pasek mocno zużyty?
Rozbieraj i sprawdzaj.
Post: 07 gru 2013, 7:36
Pojazd: KTM 125
na poczatku tak do 30 km kreci dobrze a pozniej juz troszke gorzej
Post: 07 gru 2013, 15:45
daniel970517, napisałem żebyś sprawdzał :P
Post: 07 gru 2013, 19:01
Pojazd: Składam verticala
Jak sie ładnie wkręca na początku a potem nie idzie to rolki za lekkie albo sie pierścienie kończą zresztą we wszystkich skuterach jakie miałem pierścienie wkońcu zawsze były winowajcą.
Post: 10 gru 2013, 11:21
Pojazd: KTM 125
Rolki waza chyba 4,2g to czy ja wiem czy za lekkie?
-- 10 gru 2013, 12:21 --
To byla wina filtra, pogrzebalem przy nim i jest juz lepiej :) a mam pytanie bo jest lany olej motul 2t i jak bym wlal stihla olej zielony zamiast tego chodzilo by?
Post: 10 gru 2013, 12:44
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
tak, tylko jest ryzyko że jak wlejesz jedno do drugiego to miksturka może się zważyć
Post: 10 gru 2013, 18:38
Pojazd: KTM 125
A jak bym spuscil tamten olej? I chodzil by skuter wtedy? Nic sie nie stanie czy cos?
