Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 8:20
Post: 04 gru 2013, 16:20
Pojazd: Romet727
Posiadam Romet 727, w którym zamontowałem chiński cylinder 100ccm. Skuter odpalił super ale jest problem :(. Gdy skuter wkręci się na wyższe obroty strzela jakby z gaźnika obroty spadają i wkręca się na nowo. jaki może być tego powód ? Ja myślałem, że to wina gaźnika więc zmieniłem z oryginalnego (od 50ccm) na gaźnik od 125ccm ale to nic nie pomogło. Co zrobić w takiej sytuacji. Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 19:52 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 04 gru 2013, 16:42
Pojazd: Romet 767 07'
Hym , ja mialem podobny problem po wymianie cylindra tylko nie rozumiem tych strzalow z gaznika , w moim przypadku to byl juz psujacy sie modul ktory sie spalil po jakims czasie . Lecz nie gwarantuje czy to napewno to , staram sie jedynie pomoc ;) Pozdrawiam
Post: 04 gru 2013, 18:24
Pojazd: Simson s51
Zawory ustaw ja tak miałem i po jakimś czasie spalił też mi sie moduł .
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 04 gru 2013, 21:16
Pojazd: Romet727
Możecie mi jeszcze wyjaśnić od czego jest rurka nr1 i co zrobić z końcówką nr2 jeżeni nie ma na nią miejsca na nowej głowicy :)
Post: 05 gru 2013, 0:34
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli Ci strzela z gaznika, to zawory, jeżeli dalej nie pomoże, to sprawdź świecę, dysze, jaki masz filtr powietrza?
Post: 05 gru 2013, 15:17
Pojazd: Romet727
Mam stożkowy filtr powierza.
-- 05 gru 2013, 16:17 --
ale to nie wina dyszy bo było próbowane na mniejsze i na większej a nawet na innym gaźniku :)
Post: 05 gru 2013, 17:15
Pojazd: Simson s51
Co do tej rurki Jeżeli nie masz na to miejsca w głowicy weź to wykręć całkiem i po problemie , ja miałem tak samo kupiłem nową głowice bez tej dziurki i odkręciłem tą rurkę od dekla i git :evil:
Simson S51
Moje oferty :
Post: 05 gru 2013, 21:01
Pojazd: Romet727
kris121 ale zaślepiłeś to jakoś czy porostu zostawiłeś? :)
Post: 06 gru 2013, 14:45
Pojazd: Simson s51
Dwójkowe odkręciłem a jedynkę zostawiłem :D
-- 6 gru 2013, o 14:45 --
Dałem od jedynki wężyk do filtra powietrza :D
Simson S51
Moje oferty :
Post: 06 gru 2013, 15:26
Pojazd: Romet727
Dzięki za pomoc :)
Post: 07 gru 2013, 10:15
Pojazd: Szkutr
Na większych cylkach trzeba trochę luźniej ustawiać zawory, bo ustawienia 0,05 i 0,05/6 to za ciasne ustawienie dla większego cyla co skutkuje strzelaniem z wydechu i problemami z wkręcaniem.
Post: 08 gru 2013, 11:04
Radeck14 Co Ty pieprzysz? Ustawiałeś w ogóle kiedyś zawory, choćby przy 72cc china ? Bo chyba nie, z tego co piszesz.. Jak ustawisz zawory po 0.06/0.07 to na 72cc mocy nie ma i przerywa, dopiero po ścisłych 0.05/0.06 jeździ dobrze, po za tym gdy masz zbyt ściśle ustawiony wydechowy, to strzela, co Ty w ogóle gadasz, weź lepiej poczytaj, albo sprawdź sam, a potem pisz bzdury.
Post: 08 gru 2013, 13:52
Pojazd: Szkutr
Jakub03, Wiem że wydechowy powinien być luźniejszy, najlepsze dla niego ustawienie to 0,06 lub 0,07 gdyż dla cylka od 72 w górę, 0,05 to za ciasno. Ssący najlepiej ustawić na 0,05.
Post: 09 gru 2013, 0:15
Ja Cię trochę nie rozumiem, pierw piszesz najlepiej dla niego 0.06 i 0.07 a potem ssący najlepiej 0.05 pogubiłem się, niech ustawi na 0.05 ssący i 0.06 wydech i będzie jeździć bez problemu..
