Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 23:13
Post: 06 gru 2013, 18:51
Witam, wie ktoś jak patentem ściągnąć magneto ? Silnik Morini
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 06 gru 2013, 19:25
Musisz zrobić ściągacz z płaskownika nie może mieć mniej jak 2mm grubości bo się po prostu wygnie no wiec na środku tego płaskownika musisz wyciąć dziurkę po zrobieniu jej musisz przyspawać tam nakrętkę po czym znaleźć odpowiednia śrubę i wkręcić w tą nakrętkę, następnie musisz wywiercić 2 otwory jeden po lewej stronie dużej dziury i drugi po prawej stronie ale najpierw musisz sprawdzić na magnecie szerokość otworów w które wkręcisz śrubki.Po założeniu ściągacza musisz patrzeć od dołu czy przypadkiem krzywo ci się nie wkręca śruba na wał jeśli tak to musisz skorygować to tymi bocznymi śrubkami.Myślę że rozkminisz o co chodzi :).Powodzenia.Jak coś to podaj nr gg to ci podeśle zdjęcia jak to zrobić.
Post: 06 gru 2013, 21:27
Takie coś potrzebujesz:
[img]http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/public/assets/images/narzedzia%20czesci%20akcesoria%20klimatyzacji%20sciągacz%20sprzegla.jpg[/img]
Lub taki:
Nazywa się to ściągacz koła pasowego, te łapki wyjmujesz i dajesz dwie śruby.
Post: 06 gru 2013, 22:37
43651233 napisz jak możęsz: )
Post: 07 gru 2013, 17:21
Haha , po co? Jak mozna sobie z jednej strony kluczem wariator a 2 odkrecic magneto i blokujesz poprostu ja tak odkrecam .
'Ty znasz te uczucie kiedy wsiadasz na maszynę serce mocniej bije ,wiem dla kogo żyje na początku każdy zaczynał od zera i wspinał się w górę silniki docierał nie ważne czy słonce ,czy pada deszcz zakładasz kask i lecisz gdzie chcesz''
Post: 08 gru 2013, 15:32
"tgb_1994" Haha , po co? Jak mozna sobie z jednej strony kluczem wariator a 2 odkrecic magneto i blokujesz poprostu ja tak odkrecam .No tak zgadza się ale tym sposobem tylko się odkręci śrubkę trzymająca magneto, ale kolega chce też je ściągnąć z wału (wypchać), a do tego potrzebny jest już ściągacz :)
Post: 09 gru 2013, 16:24
Hehe , pamietam jak sie w ROMECIE sciagało normalnie bez niczego :D
-- 09 gru 2013, 17:24 --
Tak, tylko nie chce nic mowic ale taki sciagacz jak Davidowy pokazał stoi okolo 200+ zl a nie kazdy na 1 razowe sciagniecie magneta bedzie wydawał 200zl .
Post: 09 gru 2013, 17:32
Wyjaśniłem koledze jak zrobić taki ściągacz i podesłałem mu zdjęcia jak wykonałem swój w garażu z pomocą kolegi więc nic nie musi kupować wystarczy trochę chęci i gotowe ;-).
W sumie jak w zeszłym roku ściągałem magneto ale z chinczyka to wystarczyło tylko odkręcić śrubkę z magneta :)
Post: 07 paź 2015, 23:54
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech 2002r
tomi710 pisze:
Przydały by się te fotki jak to wygląda w praktyce taka samoróbka :D
Aprilia SR50 Ditech 2002r, Wtrysk paliwa, Silnik Morini chłodzony Cieczą
Nie Ma rzeczy niemożliwych - Niektóre są tylko trudniejsze do wykonania.
Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
