Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 11:34
Post: 04 gru 2013, 17:06
Tak jak w temacie który z tych filtrów stożkowych lepszy i na którym będzie ładniejszy dźwięk?
1. http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0436.bhtml
2. http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0241.bhtml
A i jeszcze jedno pytanie :D czy opłaca sie kupować ten filtr paliwa
http://shop.mieloch.pl/filtr-paliwa-mot ... 3399.bhtml
Z góry dziękuję za wszystkie udzielone opinie :D Pozdrawiam
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 gru 2013, 17:32
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Filtry są porównywalne a dzwięk będzie podobny . Bardzo dobre filtry ( jakość , wykonanie).
Co do filtru paliwa , większa przepuszczalność wiec lepszy niż seryjny , od siebie powiem że możesz kupić filtr od fiata 126p(maluch) .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 05 gru 2013, 0:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Filterek paliwa nic nie daje, aby przypuszczał więcej, to i średnica wezyka.większa, ale wtedy będzie przeciekac, wiem, bo sam.tak.robiłem.
-- 5 gru 2013, o 00:48 --
Co do filtru powietrza, to polecam malossi, lepsza gąbka niż w polini, bardzo solidny, przepuszcza również sporo powietrza.
Post: 05 gru 2013, 13:24
Jakub03 pisze:
Jednak porównując obudowę, to malossi ma jakaś taką niedbałą, jak by co to polini mini nie wchodzi w gre tylko zwykła wersja.
-- 5 gru 2013, o 13:24 --
A co powiecie na taki filtr
http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0282.bhtml
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 gru 2013, 20:23
Sam mam Malossi E5 i wykonanie jest bardzo dobre, ładnie w chromie wygląda, nie miałem polini w rękach, ale widziałem, jak z bliska wygląda i polini to taki tańszy plastik, a malossi jest wykonany nie co lepiej, ale to moje zdanie.
Post: 05 gru 2013, 20:28
Jakub03 pisze:
Ta czerwona gąbka w malossim mnie też przekonala, bo pasuje mi pod kolor skutera. A jeszce jedno pytanie czy ten chrom jest trwały, bo wiadomo, ze moze być jakiś wyciek, pod wpływem którego chrom moze sie złuszczyć,a to okropnie wygląda. Czy polecilibyscie mi filtr Stage 6 do którego link dałem powyzej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 gru 2013, 1:34
Ten Stage6 jest dobry na tzw szosówki, tzn drogi, gdzie jest mało syfu, czysty asfalt, ale jeżeli jeździsz w miejscu, gdzie jest dużo zanieczyszczeń, kurzu, a zwłaszcza gdy jeździsz po deszczu, to polecam z osłona filtr. Proszę, masz tutaj zdjęcie mojego po około 800km przebiegu, ciut więcej może, pierw był zamontowany nad przekładnią potem przy samym gaźniku :
http://pokazywarka.pl/94be9c/
Żółty pasek na przedostatnim zdjęciu to ślad po oleju, także jest to do wyczyszczenia, teraz będę swapował silnik na P/G także czyszczę stożek, jak widzisz gąbka jest solidna! Nie tak jak w przypadku polini, że prześwituje, tutaj syfu nie nałapiesz na pewno! Jeżeli zabrudzisz gąbkę, to może jedynie mniej powietrza dostawać, ale nic się nie zasyfi, w gaźniku nawet ziarenka piasku nie miałem, albo jakiegoś innego syfu, w 100% polecam ten stożek, jest świetny! Chrom jest w bdb stanie, nie ma śladów zużycia, po wyczyszczeniu całości będzie wyglądał jak nówka :)
Post: 06 gru 2013, 16:25
Jakub03 pisze:
Bardzo dziekuję za konkretną wypowiedź :D
Obawiałem sie tego po filtrze stage 6
W gre wchodzi juz jedynie stage 6 i malossi, ale chyba malossi wezmę, ze względu na komfort utrzymania czystości :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 gru 2013, 0:03
Pojazd: Peugeot Jet Force
Też mam E5 i jestem zadowolony :) jakość i wgl te wloty fajnie poumieszczane że woda ani kurz się nie łapie bierz Malossi :)
Post: 07 gru 2013, 13:48
Mimik. d-_-b pisze:
Też mam E5 i jestem zadowolony jakość i wgl te wloty fajnie poumieszczane że woda ani kurz się nie łapie bierz Malossi
S6 będzie bardzo podatny na wodę, a skuter słuzy mi takze do dojazdów do szkoły, co prawda niecałe 2km, ale jak będzie padać to malossi bedzie o wiele bardziej funkcjonalny, i ciągnie chyba mniej powietrza niż s6
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 gru 2013, 14:46
Podregulujesz na gaźniku i bedzie ciągną tyle samo co s6 ;)
Post: 08 gru 2013, 15:16
Mimik. d-_-b pisze:
Ale zowu wiecej brudu bedzie łapał, chodzi mi o to, że gąba będzie sie szybciej brudziła
-- 8 gru 2013, o 15:16 --
Mam jeszcze trzy pytania:
1. Czy filtr trzeba czymś nasączyć? Jak tak to czym?
2. Czy mogę docierać cylinder majac zamontowany stożek, czy nie wpłynie to niekorzystnie?
3. Jaki kolor obudowy wybrać, czarną czy chrom?
Czekam na odpowiedzi :D i Rady :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 1:11
1. Nie nasączaj, bo mniej powietrza przepuszcza i obkleja się syf wokół tego.
2. Możesz docierać, nic się nie stanie, tylko wyreguluj to dobrze.
3. Chrom- sam mam, dodałem Ci zdjęcia, jest świetny, polecam.
Post: 09 gru 2013, 13:35
Dziekuję już dokonałem wyboru. Kupię malossi e5 box tylko się jeszcze zastanowie nad wersją. Szcególne podziękowania dla użytkownika Jakub03, którego opinie stały sie bardzo pomocne i kluczowe w dokonaniu roztriopnego wyboru
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 17:48
Służę pomocą, polecam się na przyszłość i jeszcze raz polecam Malossi E5, każdy, kto tu zajrzy zobaczy, jak wygląda, dla wszystkich fanów chromu, polecam chrom, wygląda na prawdę bardzo dobrze :)
Post: 09 gru 2013, 18:22
Jakub03 pisze:
Cos tak mysle i chyba chrom wezme ;D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
