Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:39
Post: 07 gru 2013, 16:59
Witam , zmienic wydech na stage6 pro replice czy zostawic tecnigasa next-r :) W przyszłosci planuje tuningi i zmiane wariatora na s6 sport pro i jakas 70 china . Czy jakas wieksza moc odczuje na pro replice niz na next-r? tylko sensowne odpowiedzi prosze :)
Post: 07 gru 2013, 17:20
Pro replica, next-r dużo nie daje w porównaniu do s6.
Post: 07 gru 2013, 17:21
Pojazd: Aerox '04
Pro replica jest stworzona do s6 sport pro , replica jest wysokoobrotowa i ma najwieksza moc na wysokich obrotach . Sam mam ten zestaw .
Post: 07 gru 2013, 17:22
Odczujesz większą moc na pewno, ale lepiej nie kupuj cylka chińskiego tylko jakiś porządniejszy :p
Klik
Post: 07 gru 2013, 17:24
A na oko ile bd wynosił v max na pro replice i sport pro ? Czyli lepiej sprzedac next r i kupic pro replice?
Post: 08 gru 2013, 9:18
Pojazd: Aerox '04
Jaj mam w roxie :
Komin S6 Pro Replica
Wariator Stage6 Sport Pro
Wkładka filtra Polini
Oczywiscie 50cc , licznikowe 95-100 km/h .
Polecam ten zestaw.
Post: 08 gru 2013, 16:42
Stage 6 Pro Replica jest o wiele lepsza niz next r i nadaje sie takze do 70 klasy sport, max moc osiaga przy 8500 obrotów, a najlepiej współgra z wariatorem stage 6 sport pro
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 gru 2013, 17:46
Pojazd: Aerox '04
Ten wydech rusza dopiero przy 8-9k i ciagnie az do ponad 13 .:)
ale przy wysokicha obrotach jak np jedziemy 60 i nagle manetka na full to moment jest 90 blyskawicznie sie wkreca , przy maksymalnych obrotach...
Post: 08 gru 2013, 19:09
Arab. pisze:
Nie rusza z 8-9 k, ale na tych obrotach osiąga maksymalną moc, pooglądaj wykresy, a dopiero potem pisz, a nie wprowadzasz innych ludzi w błąd, a moze kręcić wyzsze obroty niz te 9k ale to są tzw martwe obroty
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 19:45
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kolega miał pro replice przy 50cc kymco i po 6dniach padły łożyska, kręcił 11kafelek, wbijał ładnie, ale potrzebuje twardych sprężynek, aby ruszyć z ''kopyta'' bo na miękkich zmula.
Post: 09 gru 2013, 19:49
Jakub03 pisze:
Jak każda wysokoobrotówka :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 19:51
A cylek china i ten wydech, to długo nie pojeździsz, zainwestuj raz a dobrze, taka jest moja opinia :)
Post: 10 gru 2013, 15:27
to ten szukam pro replicy XD I od razu zamontuje wario sport pro i regulacja :) tylko ciekawe kiedy wyreguluje skoro zima ; C
Post: 10 gru 2013, 16:04
Marco1 pisze:
to ten szukam pro replicy XD I od razu zamontuje wario sport pro i regulacja tylko ciekawe kiedy wyreguluje skoro zima ; C
To teraz, zimą części skompletuj lub chajs uzbieraj, a na wiosne sie zajmiesz montarzem i regulacja
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
