Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 21:53
Post: 07 gru 2013, 22:25
Pojazd: Solana 2T
Witam mam problem z silnikiem 4t. Silnik nie wkręca się na obroty. W poprzednim silniku było wszystko ok dziś kupiłem drugi i mam ten problem. Mam wszystkie części od tego pierwszego jbc. Na pierwszy ognień poszedł gaźnik z takim samym skutkiem. Brak poprawy. Iskra jest ale nie wiem być może jeszcze przyczyną może być iskrownik. Dostałem go razem ze skuterem i podłączyłem go prosto do instalacji po kolorach. Ładowanie jest i oczywiście iskra. Po odpaleniu na wolnych obrotach faluje a po dodaniu gazu na opór brak reakcji tylko takie strzelanie. Wrzucam filmik więc posłuchacie jak to wygląda
http://www.youtube.com/watch?v=h9sVnsqK ... e=youtu.be
Solana 2t
Cylinder Stage6 StreetRace 70
Gaźnik Dellorto 19 Black Edition
Sprzęgło Stage 6 MKII
Wariator Polini 9 rolek
Wydech Yasuni R
Przełożenia pierwotne i wtórne Top Racing
Post: 07 gru 2013, 23:40
Pojazd: zipp vega50
LubiaK pisze:
regulacja zaworów i musisz zobaczyć czy świeca, fajka , kabel nie mają przebicia. tak samo cewka i cała reszta jak masz na podmiane to lepiej. silnik kupiłeś cały ( z osprzętem czyli cewka moduł itp?
https://picasaweb.google.com/1116141928 ... ippVega50#
http://www.youtube.com/watch?v=AkD-TPOU8hQ
Post: 08 gru 2013, 10:46
Pojazd: Solana 2T
silnik kupiłem kompletny już z założonym iskrownikiem a na poprzednim silniku (około 2 tygodnie temu) wszystko było ok wczoraj nabyłem nowy silnik (1.5k przebiegu) i mam ten problem więc raczej fajka i cewka sprawna jutro zobaczę jeszcze ten iskrownik i zawory i czy czasem na rozrządzie nie przeskoczył co mało prawdopodobne
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 08 gru 2013, 10:47
Pojazd: Piaggio Zip 2
Falowanie obrotów, to zapewne źle ustawione zawory, co do przekręcenia manetki i braku reakcji, to możliwe, że jest to zły moduł, wiem bo miałem to samo, gdy na gwarancji jakiś ''spec'' 3 lata temu zmienił mi moduł, skuter ruszyć nie chciał, identyczny efekt, sprawdź świecę, jakiego jest koloru, czy aby na pewno iskra jest mocna?
Post: 08 gru 2013, 19:22
Pojazd: zipp vega50
przy okazji sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony :)
Post: 08 gru 2013, 21:37
Pojazd: Solana 2T
problem rozwiązany uszkodzony był iskrownik który chyba miał przebicie po założeniu drugiego sprawnego pali dobrze ale takie pytanie
z tego drugiego iskrownika wychodzi 5 kabli gdzie ze starego wychodziło 4
w skuterze nie mam akumulatora palony z kopli
po włączeniu świateł ( brak tylniej lampy, nie podłączona) popaliło mi wszystkie żarówki (długie, krótkie i tą małą w czaszy) i niewiem czym jest to spowodowane
pomożecie?
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 09 gru 2013, 0:14
Od regulatora napięcia musi być ten kabel.
Post: 09 gru 2013, 8:14
Pojazd: Solana 2T
no niewiem kostkę mam taką
http://img16.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg
tyle że w tej kostce mam 3 kable i dwa od przerywacza i cewki wysokiego napięcia
Solana 2t
Wydech Yasuni R
