Dzisiaj jest 29 sie 2026, 14:44
Post: 07 gru 2013, 22:43
Pojazd: Rieju RRX/Komar 2/Dryna
Chcę wstawić do Aeroxa mocniejszy cylinder. Luz na wale jest zerowy, przebieg około 17000 km. Jak na razie była seria, nigdy nie zdejmowany cylinder.
Teraz mam pytanie, czy lepiej wstawić cylinder:
Motoforce Racing 50ccm Alu
czy
Stage6 Streetrace 70ccm
Chcę zostawić oryginalny wał i nie zmieniać łożysk, czy da on radę?
Proszę o odpowiedź :)
Post: 08 gru 2013, 10:53
Pojazd: Longjia L-Evo
50 racing i 70 sport to bardzo podobna moc :) Streetrace nie polecam.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 08 gru 2013, 13:13
Pojazd: Aerox '04
Wsadzaj Malossi Sporta 70 , racingowa 50cc spali tylko co sportowa 70cc a jazda wogole inna.
Post: 08 gru 2013, 17:42
A wal da radę do Sporta 70ccm ?
Post: 08 gru 2013, 17:48
Pojazd: Aerox '04
oczywiscie ze tak , zmien aby lozyska wysokiej jakosci.
Post: 08 gru 2013, 18:26
A da radę bez zmiany łożysk? Nie chce mi się silnika rozpolawiac.
Post: 08 gru 2013, 18:36
polecam 70cc malossi sport. A stage 6 streetrace to gówno jak to mozna powiedziec.... I na Sporcie Seria wałek +łozyska seria wytrzymie ;) tylko gaznik 17.5 wystarczy załozyc jak chcesz to na seri pojedziesz i nic sie nie zatrze bo 70cc sporty to do jazdy codziennej a racing to do polatania i z tłokami 1 pierscieniowimy nie kupuj bo co sezon to wyje.... pierscien tłok bo to kompra zaś leci w piz.. I TylKO NIE ALUMINOWE CYLIDRY NIE kupuj. Bo to aby sie grzeje nic wiecej...
Nie ważne czym jeździsz, Owiewa nas ten sam wiatr <33
pamiętaj ze bez regulacji nie ma rewelacji :)
Post: 08 gru 2013, 20:59
Dobra poszukam jakiegoś Sporta Malossi, gaznik mam dellorto 17,5, wydech Bidalot S3R. Jaki dac wariator do tego i czy ta 17,5 starczy?
Post: 08 gru 2013, 22:14
Ostrzeżenia: 1
Gazior starczy, waro Malossiego Multivara możesz dać :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 gru 2013, 23:51
Kumpel sprzedaje cyklek Metrakit Handmade 70 po portingu, czy seryjny wal da radę?
Wiem że oryginalnemu cyklowi da radę, nie wiem jak po tym porcie.
Post: 09 gru 2013, 15:15
Pojazd: Aerox '04
Tak ! wal spokojnie da rade , wariator bierz s6 Sport Pro i gaznik dellorto 19mm ,17,5 sie daje do seri , wiekszy gaznik to same zalety.
Post: 09 gru 2013, 16:28
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
bartis123 Co Ty pier... Aluminiowych cylindrow chociaz nie kupuj? myślisz ze to sie zaraz zatrze?
ja mam s6 sport pro 70ccm minarelli lc no i tam full zrobiony 19mm, wydech yasuni c16 i cylinder zero zużycia, tłok co 7tys mozesz wymienic, spadło zabezpieczenie i tłok całkiem zmasakrował a cylinder ani sladu, u kolegi tez tłok padł po 8tyś a cylinder dalej gładki.
Akurat w twoim przypadku aluminiowy cylinder odpada jezeli chcesz zachować seryjny wał, bo aluminium zazwyczaj są to na 1 pierścień, osiągają duze obroty i są to zazwyczaj minimum poziomy mid-race.
Miałem s6 streetrace 70 nic złego na jego temat nie powiem, sprawdzał sie dobrze, praktycznie go nie docierałem i 4tyś rozebrałem i wszystko idealne a potem poszedł na sprzedanie z skuterem.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 10 gru 2013, 18:19
Czy dobrym wyborem będzie Barikit 70, 7 kanałów. Nowy za 200 zł? Czy pasuje do niego oryginalną glowica?
Post: 10 gru 2013, 18:26
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
jak już pisałem w jednym temacie ostatnio kuzynkowi zrobiłem w 50ccm szlif i porting (wydechowe 196* raczej żaden racing nie ma tak wielkiego kąta owk xD) w takim kształcie:
http://www42.zippyshare.com/v/5350830/file.html
kształt taki zastosowany oczywiście po to, żeby wycisnąć jak największą powierzchnię okna:P i taka głupia "pięćdziesiątka" z osprzętem daje radę seryjnemu malossi sport 70 (też z osprzętem) i da się? da się xD
PS nie jest to żaden firmowy cyl tylko seria po szlifie i przeróbce:P
i jeszcze jedno kumpel w boosterku ma cyla 70ccm po porcie na tłoku 1p i okno wydechowe 196* a wał ma tyle lat co cały booster bo wymieniany nie był:P i po 2 sezonach jazdy na tym secie był robiony remoncik i wał dalej został bo nie miał żadnych luzów więc nie wiem co boicie się tak o ten wał xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
