Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:40
Post: 07 gru 2013, 2:41
Pojazd: Yamaha Neo's
Tak jak w temacie posiadam sliderka wszystko seria oprócz wydechu leo vince tt. Otóż zima nadciąga ,czasu troche się znajdzie, jak i fundusze(max 500-600 zł ) i kieruje do was pytanie co najlepiej złożyć za tą kase. Chciałbym poznać wasze propozycje dotyczące setupu do STUNTU jak i do ZWYKŁEJ JAZDY ale z pompą :D
Post: 08 gru 2013, 11:11
Pojazd: Longjia L-Evo
Cylinder malossi sport 70 + wariator top racing next generation + gaźnik 19mm.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 08 gru 2013, 12:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Przy malossim wału zmieniać nie musisz, aczkolwiek jaki masz przebieg aktualnie? Czy wał nie ma luzów? Wał może zostać seria, ale łożysko igiełkowe, uszczelniacze, łożyska wału wymienić trzeba, zwłaszcza pod stunt, co do reszty, to wariator kolega bdb podał, wydech masz prawie serię, ale pod stunt wystarczy. Gaźnik możesz kupić 21mm, problemu z regulacją nie będzie, a po za tym na 21mm będzie lepiej niż na 19, a spalanie nie będzie aż tak duże, jak w przypadku 19mm + duża dysza, polecam 21mm.
Post: 08 gru 2013, 12:28
Jakub03 pisze:
Wydech ma bdb, najlepszy do stuntu, ciągnie zupełnie od dołu, moc porównywalna do zx i next-r, ale przy niższych obrotach :)
Post: 08 gru 2013, 19:03
Malossi sport 70 to wydatek rzędu 300-400 zł. Wariator 170. Postaram się poszukać używki cylka do 250 by na ten gaźniczek starczyło. Jeśli nie malossi 70 sport to jakiś dobry zamiennik innej firmy ? Jeśli tylko w gre wchodzi malossi 70 to wyskrobię jakieś fundusze jeszcze :D
edit. aaa i jak gaźnik to dellorto mikuni czy tec'a który polecacie ?
Post: 09 gru 2013, 19:57
Polecam gaźniki Dellorto, co do cylindra, to uskubnij trochę grosza i dozbieraj na malossi sport, nie ma sensu ładować w tańsze zestawy, bo trwałość mniejsza, malossi kupujesz raz i latasz.
