Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:46
Post: 28 lis 2013, 0:44
Pojazd: zipp vega50
Witam poszukuje paska do zippa vegi długość 729, chciałbym kupić pasek który wytrzyma długo chociaż te 6-10tyś km. W sklepie są takie kewlarowe bado , gates czy inne. Pierwszy raz mam do czynienia ze skuterem :D . Silnik seria odblokowany, raczej nie grzebane nic, ale możliwe że jak już silnik padnie kupie cylider 65-72ccm i tyle :D
https://picasaweb.google.com/1116141928 ... ippVega50#
http://www.youtube.com/watch?v=AkD-TPOU8hQ
Post: 28 lis 2013, 14:11
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Kevlarowy odpada
Bando z tego co koledzy tu na forum pisali byłby najlepszy
Ja osobiście mam Naraku
Trzymaj się z dala od chińskich wynalazków za ok.30zł.
Lepiej kupić 1 a porządny a nie potem pasek p..ie po 100km. i narobi szkód w przekładni i uwali wariator tak jak u mnie to miało miejsce
A kupiem identyczny wymiarowo pasek jak stary
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 lis 2013, 16:11
Pojazd: zipp vega50
Killer85 pisze:
Kevlarowy odpada
kewlarowy czemu nie? właśnie szukam nic ciekawego nie ma może jakieś konkretne firmy? gates z tego co wiem dobre paski mam taki założony w samochodzie ( pasek rozrządu) i jest ok
Post: 28 lis 2013, 16:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kewlarowy nie ze względu na powłokę, która ''zjada'' wariator i wyciera talerze korektora, po pewnym czasie odczujesz spadek mocy, szarpanie, dziury w przyspieszaniu itd, to są paski do żłobienia wariatorów, chyba, że masz jakiś na prawdę dobry firmowy wariator, to pojeździ trochę, ale zobacz, na racingach nawet nie mają kevlaru.. Odradzam Ci ten pasek.
Co do markowych, gates są dobre, atheny nie polecam ( szybko strzeliła- w moim wypadku bynajmniej ), pasków Naraku nie miałem możliwości testować, ale jak są wykonane tak dobrze, jak cylindry, to może lepiej gumkę od bokserek wsadzić :) Jeżeli chcesz dobry pasek, to motoforcy są po około 50zł, są mocne, dayco też sporo wytrzymują.
Post: 28 lis 2013, 16:33
Bez przesady zrobiłem już na Naraku ponad 1000km. i jest git
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 lis 2013, 16:34
Pojazd: zipp vega50
hehe dzięki koledzy. Czyli już rozumiem kewlar odpada bo wszystko seria i kupować markowe nie dziadować bo później będzie się płacić wiele razy więcej :D.
Post: 28 lis 2013, 16:37
Weź kup sobie jakiś pasek dayco albo wm i pośmigasz.
Post: 28 lis 2013, 19:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Polecam Bando lub Naraku Endurance. Chciałbym zaznaczyć ,że do prawidłowej pracy należy także mieć dobrej jakości korektor momentu obrotowego i wariator. Jeśli na wariatorze są duże nierówności a korektor mamy krzywy lubi już zużyty to należy to również wymienić.
Post: 02 gru 2013, 20:33
Pojazd: zipp vega50
Mate57 pisze:
sprawdze tak jak mówisz :)
-- 02 gru 2013, 21:33 --
kupiłem pasek BANDO 729-17,7-30 ale mówiłem że nie kewlarowy to dała mi w sklepie kewlar ( 42zł)
Post: 02 gru 2013, 21:37
To wymień
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 gru 2013, 14:53
Pojazd: Szkutr
Ja kupiłem pasek pierwszy lepszy z allegro kupiłem za 14zł w wakacje i zrobione 3k bez problemów, a pasek się bardzo nie zużył więc kwestia trafienia na dobry egzemplarz :)
Post: 04 gru 2013, 16:08
Pojazd: zipp vega50
właśnie zależnie czy się trafi... chyba zostawie ten co jest jak się uszkodzi to zrobię najwyżej, chyba że jak rozbiore i okaże sie że trzeba nowe tależe i przeciwtalerze kupić nowe lub w lepszym stanie
Post: 08 gru 2013, 11:08
Tylko powiedzcie po co się bawić na loterii z chińskimi paskami, jak można kupić jeden pasek WM i przelatać 2sezony bez problemu? Jak dla mnie chińskie paski są bez sensu, trafisz, albo nie, lepiej raz a dobrze, ale to moje zdanie, polecam paski WM.
Post: 08 gru 2013, 19:20
Pojazd: zipp vega50
Jakub03 pisze:
WM też china... Bando nie wydaje mi się, gdzieś miałem takie opakowanie po pasku od alternatora i wynika z tego że jest japoński ale ile w tym prawdy to nie wiem
Post: 08 gru 2013, 22:48
Jakub03 pisze:
Nie warto ryzykować bo rozwalony pasek może uwalić wariator
Wiem po sobie bo miałem przeboje z paskiem bo musiałem pchać skuter 6km.
Kupiłem Naraku+używkę Malossi Multivar i jest dobrze
Wariator zamiennik serii za 50zł. okazał się badziewiem-posłuchałem moderatora Mate57
Teraz widzę że lepiej coś markowego używanego kupić niż nowy zamiennik
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 gru 2013, 23:01
Pojazd: zipp vega50
Killer85 pisze:
Jakub03 pisze:
pasek za 40zł nie wiem czy to takie badziewie przekonamy się w sezonie LEWA W GÓRE :D
Post: 08 gru 2013, 23:08
Gdzie napisałem że Bando to badziewie?
Sam polecałem Bando
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 gru 2013, 0:58
Pojazd: zipp vega50
to źle przeczytałem :D. a skutki kupna paska za 10-20zł wiadome że mogą być tragiczne dla jednostki napędowej
Post: 09 gru 2013, 12:25
wm ma w sprzedaży paski bando ...
Post: 25 gru 2013, 23:07
Pojazd: Longija
Głupoty ja kupiłem pasek w sklepie z częściami samochodowymi za 20 zł a zrobiłem 3500 km a potem sprzedałem skuter więc nwm
