Dzisiaj jest 20 maja 2026, 11:41
Post: 01 gru 2013, 18:23
Tak jak u góry. Jaki proponujecie?
Zastanawiam się nad dwoma:
-Tecnigas RSII
-Yasuni R
Yamaha Aerox Project
----> post2476065.html#p2476065
Post: 01 gru 2013, 18:25
Pojazd: Aerox '04
Yasuni C16 da najwiecej mocy , kolega ma ten cylek i mial Yasuni R , po zmianie na C16 odczul duzy przyrost mocy i osiagów.
Post: 01 gru 2013, 18:50
Może ktoś się jeszcze wypowie?
Post: 01 gru 2013, 21:12
Pojazd: Piaggio nrg POWER
To jest tylko sporcik i niewiem po co tu C16 ładować.
Chociaż dobrym pomysłem byłby RS II albo Triops
ten drugi jest dość ciekawy i jego bym polecał
Post: 05 gru 2013, 18:33
Yasuni R ew c16. Tylko kup starą wersje, bo jest z grubej blachy, teraz te nowe są nietrwałe
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 gru 2013, 13:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ale, czy czasem na c16 nie będzie muła? Moim zdaniem za mocny wydech, weź lepiej tecnigas triops ewentualnie rs70
Post: 06 gru 2013, 16:10
na pewni nie dawał bym żadnego r/c16 od siebie wział bym tego rs2
Wariat492 pisze:
Post: 06 gru 2013, 16:22
Jakub03 pisze:
Jak dobrze wyreguluje to nie powinno być. Znam gościa co ma streeta i c16 w roxie, obstawił tym stage 6 sport pro
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 15:03
ja niewiem co ludzie mają z tym c 16 do wszystkiego ładować..
Bierz albo TS II albo triopsa i tyle w temacie. Żadne c16 jest za wysokoobrotowe do tego cylka nawet jak to wyrgulujesz to żywotność dużo mniejsza przez olbrzymie obroty.
Post: 09 gru 2013, 15:43
kamilsuder23 pisze:
Bo może c16 jest ładne. Dobrym rozwiazaniem byłoby Stege 6 Pro, mocniejsze od c16
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 16:10
Pojazd: Zumico eos
polecam jakieś sportowe siloncers Gianelli
Post: 09 gru 2013, 16:36
Problem pisze:
Za słabe
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 18:05
Pojazd: Aprilia Rally70LC
mati-98, haha dobre.. nie wiesz to się nie wypowiadaj.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 09 gru 2013, 18:08
Pojazd: Zumico eos
mati ma wydech oryginalny rozcięty wszystko wywalone i to jest moc ahah :D
Yasuni r tez słaby może ?
Post: 09 gru 2013, 18:22
Problem pisze:
Zależy pod jaki cylek. A co z tego, ze masz w serii wszystko wywalone, liczy sie i tak pojemnosć komory rezonansowej, a np. c16 lub s6 pro będzie miało lepsze rezo niz ten twój seryjny. Też z mojej serii wszystko wywaliłem, ale po włożeniu leo zx i opowiedniej regulacji było znacznie lepiej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 18:27
Pojazd: Zumico eos
ja nie mam serii ale seria bez tłumików tez jest dobra też tak jedziłem tylko głośno ale efekt dobry dobra przepustowość ale sa zwęrzki w kolanku xd mam gianelli i go polecam gianelli sport silencers
Post: 09 gru 2013, 18:36
Również mam giannelli i od siebie również polecam.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 09 gru 2013, 19:19
RS2 jest mocniejszy od yasuni r, więc mówcie o czymś, co jest słabsze, a nie przeciwnie, możesz na yaśku jeździć w zupełności wystarczy, ew triops, on bardzo podobny do yasia.
Post: 09 gru 2013, 19:51
Problem pisze:
Ale ty masz chyba 4t, a tu jest mowa o 2t
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 gru 2013, 14:37
Jeśli wybór pomiędzy R i RS II to ja bym brał 2 opcję. Chyba że jest opcja na inny wydech ? wtedy Stage 6 pro lub Triops :)
