Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 23:47
Post: 09 gru 2013, 16:22
Mam takie pytanie , czy trudno wymienic wał i łozyska ??? A jeżeli łozysko dajmy na to zostanie na wale , a ja nie mam sciagacza czy mozna delikatnie przeciac stare łozysko????? :D
'Ty znasz te uczucie kiedy wsiadasz na maszynę serce mocniej bije ,wiem dla kogo żyje na początku każdy zaczynał od zera i wspinał się w górę silniki docierał nie ważne czy słonce ,czy pada deszcz zakładasz kask i lecisz gdzie chcesz''
Post: 09 gru 2013, 16:44
Zależy jakie łożyska, jeżeli z metalowym koszyczkiem to bardzo łatwo złożysz całość, aby włożyć je bez oporów w karter to pierw mrozisz je, podgrzewasz karter i ładnie wchodzą, natomiast, aby wał lekko wszedł to też go mrozisz a łożyska podgrzewasz (łożysk nie można podgrzewać jeśli są teflonowe). Stare łożysko możesz nawet młotkiem wybić, bo przecież nie będziesz go potrzebować :D
Post: 09 gru 2013, 16:57
To mowisz , ze jak wybic łozysko stare z wału to mozna mlotkiem nawet? W takim razie dzieki wielkie za odpowiedz bardzo mi sie przyda. Jeszcze raz dzieki bo naprawde duzo mi pomagasz.
Post: 09 gru 2013, 20:43
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Nie za bardzo sobie wyobrażam jak byś chciał zbić łożysko z wału młotkiem ??
W każdym razie ,wiem jak zbija się łożyska przecinakiem,między łożysko a wał waliło się przecinakiem ale nie ostrym końcem tylko stożkiem ,wał musiał być dobrze osadzony w imadle ale nie przykręcony do niego i oczywiście owinięty materiałem,jeden sprawny cios i łożysko schodziło.
Ale to i tak dość ryzykowna metoda :/
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 09 gru 2013, 21:16
Pojazd: Peugeot Trekker
tgb_1994 pisze:
myśle że sama wymiana łożysk nie jest taka trudna , jednak cała reszta czyli złożenie wszystko do kupy jest wiele trudniejsze , wiec dlatego jeśli nie czujesz sie pewny w tym to lepiej poproś jakiegoś kolege o pomoc......
Post: 09 gru 2013, 21:19
Spokojnie luzik z tatą bede to robil wszytko wał nowy + łozyska skladanie ;)
