Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 gru 2013, 16:46
To jest spawak sam typ w ogłoszeniu napisał :)
Witam , mam na sprzedaż w BDB stanie wydech zaprojektowany pod Yasuni C16/20 , daje on BDB osiągi i jest bardzo cichy był zamontowany pod Stage 6 Sport PRO MK II i osiągi były bardzo dobre :) . Wydech został lekko polerowany i pomalowany spryem bezbarwnym i na kolankach czarnym farby sa do 650 stopni . Wydech został zrobiony z blachy tzw. KWASIAK !
Jakub03 W trące się kolanko w 2t ma bardzo duże znaczenie a tym bardziej w wydechu z komory rezonansowej jeśli kolanko nie jest wazne to czemu z wydechach z komorą rezonansowa jest kolanko rozszerzające się?? a nie np z rurki 22mm i potem przeskok do komory rezonansowej ??
Wariat492 pisze:
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Czyli dobrze mówiłem na samym początku tematu , że jest to spawak.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 gru 2013, 15:38
Pojazd: Piaggio nrg POWER
WIdać że spawak gołym okiem :D
Ale i tak jestem zdania że się nie nadaje do MK II za słaby .
Post: 15 gru 2013, 9:21
Pojazd: Cpi Popcorn
dzięki gosciu za 80 daje mi go z przesylka i nie wiem czy brac czy nie doradzac szybko
Zapraszam http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2361727#2361727 do mojego CPI
Post: 15 gru 2013, 9:36
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
widać, że spawak niech Ci poda schemat pod jaki był wykonany i wtedy coś można powiedzieć na ten temat:P a co do mocy tego wydechu to widać po foto, że kąty są dość ostre więc rezonans powinien być mocny i tak jak ktoś mówił coś o kolanku więc rozszerzające kolanko to duży plus w wydechu i zapewne przy mocowaniu do cyla kolanko ma pewnie średnicę 25 czy 26mm a nie jak jakiś laser czy coś 22mm bo to automatycznie blokuje... a za 80zł to bym brał w ciemno bo jakbyś sam myślał takie coś zrobić to musisz poświęcić sporo czasu... a za 80zł nie oszukujmy się żadnego innego wydechu nie kupisz:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 15 gru 2013, 9:41
Pojazd: Cpi Popcorn
i nie rozwali mi to cylka ?
Post: 15 gru 2013, 9:43
kamilsuder23 pisze:
czemu myślisz, że ten wydech jest "za słaby"? poza tym tak na marginesie to wydech nie jest mocny lub słaby (bo przecież wydech nie ma mocy no nie?) dopiero w połączeniu z cylindrem (i cała reszta) można ocenić czy zestaw jest mocny czy też nie...
TryBik a czemu miało by Ci cylek rozwalić...?:P dobra regulacja i ma śmigać;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 15 gru 2013, 10:04
Pojazd: Cpi Popcorn
wlasnie tez tego nie rozkminilem ale kiedys jakis gosciu mi powiedzial ze jak dam wydech nie takiej klasy jak trzeba to moze mi sie cyl zatrzec
-- 15 gru 2013, o 10:04 --
teraz pytanie czy będe mógł na tym wydechu pojezdzic i cylkowi to nie zaszkodzi ?? bo jeżeli tak to biore z2 miechy przejezdze jak bedzie dawal slabe osiagi to kupie c30 c 21 i do przodu
Post: 15 gru 2013, 10:08
na tym forum sami tacy znaFcy... prędzej jak dasz wydech przystosowany pod mniejszą pojemność np pod 50ccm do 70ccm to wtedy może się bardziej grzać (tylko zauważ, że poziom sport racing itp co najlepsze w ogóle tego nie uwzględniają... xD) jeśli dasz wydech niżej strojony poprostu moc będzie osiągana niżej (niż na wydechu niżej strojonym) i oczywiście silnik też będzie odpowiednio niższe obroty kręcił... czyli w skrócie nie wykorzystasz potencjału silnika:P ale ten wydech warto kupić chociażby tylko po to, żeby go przetestować:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 15 gru 2013, 11:03
Pojazd: Cpi Popcorn
kupuje potestuje jak nie to mysle ze go sprzedam za jakas 100 tylko jakis opis ladniejszy dam i pomaluje go calego na czarno xD
-- 15 gru 2013, o 11:03 --
http://tablica.pl/oferta/wydech-yasuni-c16-20-stage-6-polini-hebo-minarelli-CID5-ID4jBSX.html#510a1333e1 tutaj macie link jak byscie chcieli wiecej zdiec
Post: 21 gru 2013, 20:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
naziol pisze:
Tak owszem, wiem, że ma to duży wpływ, ale tak jak mówiłem, każdy wydech jest inaczej projektowany, niektóre delikatnie przechodzą z tych 22mm do komory rezonansowej, nie są takie bydlaki szerokie, a niektóre od samego kolanka już wielkie są, można zauważyć, że jest różnie, np malossi art performance, jest szeroki, a yasiek r delikatnie zwiększa swoją objętość, wiem o co chodzi, napisałem dość chaotycznie, ale rozumiem, wiem, że ma to wpływ, tylko tak jak piszę, to zależy od wydechu.
Post: 30 gru 2013, 14:18
Pojazd: Cpi Popcorn
gosciu nie wyslal i powiedzial ze nie wysle jak dzisiaj do niego napisalem wiedz dupa ;/
-- 30 gru 2013, o 14:18 --
więdz jak znacie jakis wydech ktory bedzie dobry do s6 racing mk2 do 600 zl to piszcie
