Dzisiaj jest 12 paź 2026, 22:00
Post: 10 gru 2013, 22:52
Pojazd: AeRoxx
Witam, mam taki dylemat :/ nie wiem czy mam git osprzęt pod Streeta ;/ ..
Wał Tec Racing
Wydech Yasuni C 20
Membrana Stage 6 NBR
Wario komplet Stage 6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Sprzeglo Stage 6 TQ MK II
Dzwon Motoforce Racing
Króciec Stage 6 Viton
Filtr Stage 6
I karter po FLOW
A gaźnik nie wiem jeszcze jaki kupić ? Czy 17.5 / 19 i jakiej firmy żeby był dobry :D
Post: 10 gru 2013, 23:18
Pojazd: Peugeot Jet Force
Pasek odrazu wy ałtuj :D Kevlar niszczy wario! A osprzęt git wydech troche za mocny ale jeździć bedzie :D gaźnik możesz 21mm kupic a dysze mniejszcze niż 19mm i dysze duże :D
Post: 10 gru 2013, 23:20
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja miałem polini kevlar na chińskim wario i zrobiłem 2 tyś i nic śladu :P
Post: 11 gru 2013, 0:16
A ja zrobiłem już pare skuterów i ze wszystkich wywaliłem paski kevlarowe bo predzej czy pozniej robi takie "dołki", "ranty" na wario! To jest prawda możecie mi ufać na słowo :)
Post: 11 gru 2013, 14:49
Mimik. d-_-b pisze:
Tak tylko zobacz jaki on ma wariator :D Ja na twoim miejscu wolał bym kupić malossi sport 70 lub s6 mkII
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 15:36
Pojazd: AeRoxx
Jak mam kupić malossi lub inny jak go juz mam xd A i pasek jest git bo na nim zrobilem około 2.5tyts i wario dalej nowe a przed nim miałem Malossi X -special i kał w h.....
Gaźnik 17.5 czy 19 ? NIE CHCE WIEKSZEGO
Post: 11 gru 2013, 16:02
kudek2007 pisze:
Acha chyba że tak :D
Gaźnik kup21mm bo będzie lepszy efekt niż na 19mm.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 16:42
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
kuzyna skuter (50ccm na full portingu) jeździ na gaźniku 21mm i na dyszy 90 bo na mniejszej zamulało go... więc 21mm do 70ccm jest jak najbardziej wskazane:P
PS pierw dajecie za małe gaźniki i małe dysze... a później dziwicie się, że cylindry za 7 baniek zacieracie xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 11 gru 2013, 17:51
kup sobie pasek athena jest zajebiście elastyczny i bardzo żywotny :) co do wydechu chyba cię głową boli z tym c20 hahahahahahahahaha
Wariat492 pisze:
Post: 11 gru 2013, 18:24
naziol pisze:
kup sobie pasek athena jest zajebiście elastyczny i bardzo żywotny co do wydechu chyba cię głową boli z tym c20 hahahahahahahahaha
Pod racinga dobry :D Niech da lepiej streeta do porta
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 21:50
Pojazd: AeRoxx
Naziol Zazdrosny jestes ? ze nie masz takiego Wydechu ? :D
ZAMYKAM TEMAT !
Post: 11 gru 2013, 22:47
Ogarnij gościu, dużo za mocny ten wydech. C16 bez portu cyla to i tak nie jest odpowiedni do tego cylindra. Yasuni R, Stage6 Pro Replica, Polini For Race 3 lub 4 - takich wydechów szukaj. Gaźnik 17,5 jest mały jak na 70ccm. 19 albo 21 daj firmy dellorto albo mikuni.
Post: 12 gru 2013, 0:02
kudek2007 za czasów jak się bawiłem w te rzeczy to nie jeden wydech miałem :) po za tym pomyśł kiedy bd mieć rezo skoro streetrace przy około 9k ma max moc a c20 kręci 12k podejrzewam że przy 8k dopiero wtedy wydech zaczynał by odpowiednio pracować a gdzie tu do 8k? koło ledwo by się kręciło :) jeżeli zależy ci na osiągach wydech musi być dobrze dobrany co z tego że dasz w pyte mocny wydech jak przy cylku sport nie będzie miał odpowiedniego rezo
Wariat492 pisze:
Post: 12 gru 2013, 15:29
Pojazd: AeRoxx
I tu ci powiem że nie masz racji :D Pod tym cylkiem na tym c20 i gazior bo kupilem krecil 12 tys orb ;D
Post: 12 gru 2013, 15:56
naziol pisze:
kudek2007 za czasów jak się bawiłem w te rzeczy to nie jeden wydech miałem po za tym pomyśł kiedy bd mieć rezo skoro streetrace przy około 9k ma max moc a c20 kręci 12k podejrzewam że przy 8k dopiero wtedy wydech zaczynał by odpowiednio pracować a gdzie tu do 8k? koło ledwo by się kręciło jeżeli zależy ci na osiągach wydech musi być dobrze dobrany co z tego że dasz w pyte mocny wydech jak przy cylku sport nie będzie miał odpowiedniego rezo
Streetrace max moc osiaga przy 10 tys. Ja bym polecił zrobić porta
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 gru 2013, 18:52
kudek2007, uj ci z tych 12k obr. jak to będą obroty nie dające mocy. Max moc street ma poniżej 10k obr.
Post: 12 gru 2013, 21:56
JDMstyle pisze:
tzw. martwe obroty :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 gru 2013, 1:02
taką będzie moc jak byś do polini evolution zx'a albo next-r założył co do kręcenia do 12k po co ci to?? jak te obroty nie mają już mocy bo cylinder uzyskał swoje maksimum przy 9-9,5k a tutaj masz wykres i zobacz jak mocny wydech sprawuje się w cylku klasy sport (polini sport z podniesionym wydechem o 2mm) jak widzisz przy c20 nie ma wgl momentu obrotowego oraz nie ma max mocy z cylka pomimo że kręci wysokie obroty :) i porównaj jak dobrze dobrany wydech się zgrywa patrz na yasuni r który ma max moc przy 9 k i jaki cylek uzyskuje moment :)
Wariat492 pisze:
Post: 13 gru 2013, 15:35
No i masz tu sensowną wypowiedź popartą wykresem z zewnątrz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 gru 2013, 17:41
Tutaj jeszcze coś żebyś nie stwierdził że stage6 streetrace jest w pyte mocniejszy od polini sporta :) i tak jak mówięłm max moc streetra przy około 10k
Wariat492 pisze:
