Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:16
Post: 24 paź 2009, 1:13
Kiedy zdjąłem magneto ukazała mi się komora z przekładnią napędzającą pompę oleju, w owej komorze był olej silnikowy.
Czy on powinien tam być czy ta przekładnia działa na sucho i moja pompka szfankuje?
Post: 24 paź 2009, 10:02
Prawdopodobnie cieknie tobie pompa na simeringu mialem też kiedyś tak lepiej ją wymień na nową
Post: 24 paź 2009, 10:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adrian111213 pisze:
Nie taniej wymienić uszczelkę :?:
Post: 24 paź 2009, 10:19
Pojazd: Aerox
p.plotczyk pisze:
bardzo ciekawe bo ja jeszce nie spotkalem sie z olejem silikowym w 2t chyba ze w skrzyni a skuterze jej nie ma wiec chodzilo ci o olej ten co do mieszanki? :) ta przekładnia nie chodzi całkiem na sucho.u mnie było tam duzo smaru nałozone.
Post: 24 paź 2009, 14:17
Zgadzam sie z Twojkoks a najlepiej rób sam mieszankę i nie będziesz musiał nic robić z pompą i masz pewność ze masz smarowanie
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 27 paź 2009, 13:05
nie no chodzi mi o normalny czerwony olej do 2t, w końcu też jest silnikowy nie? Robienie samemu mieszanki mnie nie rajcuje, ale mówicie że tam nie powinien pływać olej, powinno być tylko nasmarowane? Przez to że tam miałem olej i że ta uszczelka pod magneto nie była wystarczająco szczelna, silnik miałem ciągle mokry.
Post: 27 paź 2009, 18:09
Twojkoks pisze:
prawidlowo
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 paź 2009, 22:48
i wygląda na to że simering w pompce już się postarzał, wymienie go i zobaczymy.
Post: 27 paź 2009, 22:59
ciekawe czy sie to gdzieś dokupi, jest na nim napisane ACS L23 50 9.5 16 4 to musi być jakieś specjalne czy poprostu mierzę średnice zewnętrzną i wewnętrzną oraz grubość i ide do sklepu?
Post: 27 paź 2009, 23:57
p.plotczyk pisze:
i ide do sklepu?
Dokładnie :)
