Dzisiaj jest 13 sie 2026, 16:45
Post: 11 gru 2013, 18:25
Witam
Skuter stal miesiac poniewaz pekla mi linka gazu i czekalem na przesylke
Linka doszla zakladam a skuter zaczol przerywac, nie wkreca sie na obroty , jak sie zagrzeje do na wolnch gasnie z powodu braku iskry.
Co to moze byc dodam ze skuter przed zerwaniem linki dzialal poprawnie
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 19:36 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 12 gru 2013, 9:07
Imię: I
Jesteś pewien, że to wina iskry, a nie paliwa?
Możesz podmienić świece, czasem padają bez powodu.
Być może zakładając linkę coś źle się ułożyło w gaźniku.
Post: 12 gru 2013, 17:31
Swiece zmienialem na inne, kupilem nawa i dalej to samo sie dzieje.Linka pasi jak powinna jak cos to pojde nagrac
-- 12 gru 2013, o 17:31 --
Gaznik wyczyscilem i dale tosamo przewody sprawdzalem i to samo fajka i swiece tez inne i dalej to samo.A moze byc tez to powodem ze szpilka jest jedna zerwana _
Post: 12 gru 2013, 18:00
Ostrzeżenia: 1
No pewnie ze tak, cylek nie trzyma się tak jak trzeba na 3 szpilkach. To nie ma prawa odpalić.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 gru 2013, 19:55
Imię: I
Odpalić może na trzech szpilkach, ale jest duże ryzyko utraty kompresji.
Być może odkształciła się głowica i ma przedmuchy i dlatego jak jest ciepły to nie trzyma wolnych obrotów, bo ma za małą kompresję.
Zobacz czy jest wyraźny opór jak będziesz naciskał na kopniaka ręką (nie musisz mieć włączonego zapłonu).
Możesz też spróbować zdjąć osłonę z cylindra i naciskając ręką na kopniaka nasłuchiwać czy nic nie syczy w okolicach połączenia głowicy z cylindrem.
Post: 13 gru 2013, 21:22
Pg trzyma wolne obroty lecz jak dodam gazu niechce się wkrecic. Przedmuchow narazie napewno niema. Jak dodam gazu. A koło w powietrzu to się opornie wkreca; tak chodzby miał co 2 iskre .
-- 12 gru 2013, o 21:37 --
Komor pisze:
Ja już zrobilem z 50 km i do konca chodyil aż do momentu zerwania linki wiec mi tu niemowlę że to nieodpali
To odpala z pierwszego kopa bez problemu cieply lub zimny niema roznicy wie że kompresji ucieka to odpada
-- 13 gru 2013, o 21:22 --
Pany jest problem iskra sie zgubila.Bawilem sie elektryka i naras zaczlo sie cos kopcic lecz tego niezauwazylem tego dopiero po chwili.SKuter zgubil calkowicie iskre.Sprawdzilem dioda czy dochodz prad do modulu i jest caly czas na czerwonym i bialym kablu jak kopne a na zielonym jak przekrece kluczyk
