Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:05
Post: 24 paź 2009, 11:11
Witam ;] mam taki problem iz skuter przy starcie nie chce dosyc szybko wchodzic na obroty ;/ do 65 km/h rozpedza sie tak jakby na tych samych obrotach, nie slychac jak obroty wzrastaja... troche to przeszkadza np w jezdzie pod gore ;/ nie wiecie czego to moze byc przyczyna ?? moze cos w gazniku ??
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 14:13 przez kamil2963, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 11:33
Wyczyść i wyreguluj gaźnik. Wyczyść też filtr paliwa.
Post: 24 paź 2009, 11:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może masz rolki za ciężkie i startuje z przełożenia speed i rozpędza się na nim.
Post: 24 paź 2009, 11:39
wyczyscilem gaznik i filtr tez mam czysty... a wyregulowac za bardzo nie moge ;/ ale chyba dobrze chodzi... Skuter sie muli i nie chce wchodizc na wyzsze obroty 6,5 tys i wiecej nie idzie...
Edit.
rolki sa raczej dobre...wczesniej dobrze wchodzil na obroty
Post pod postem!/Suchy
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 14:29 przez kamil2963, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 11:43
kamil2963 pisze:
Dlaczego :?:
Post: 24 paź 2009, 11:45
nie moge ustawic gaznika gdyz nie wiem do konca jak prawidlowo powinien sie zachowywac... iglice mam na srodku miesznka tez jest dobrze ustawiona wiec chyba nie ma nic wiecej do udtawiania. DOdam ze kiedys ucialem sprezyne (TA CO JEST NAD MEMBRANA ZEBY SZYBCIEJ SIE PODNOSILA)
Post: 24 paź 2009, 11:51
kamil2963 pisze:
Masz gaźnik membranowy czy chodzi o przepustnicę :?:
Post: 24 paź 2009, 11:52
Moze napisze dokladniej . . . Jak sie rozpedzam to skuter do 15 km/h przyspiesza dobrze. Po przekroczeniu tej predkosci lapie mula i nie chce sie wkrecac na wyzsze obroty....
Edit.
No membranowiy tak jak w wiekszosci 4t ale przyznam z epo tym jecdhal troche lepiej, tylko teraz jest cos nie tak. A co do rolem moze to tez jest jakis problem;/ a jakby zrobic tak, moze to troche glupie i premitywne : wsadzic mniej rolek ale tak zeby byly w rownyc odleglosciach od siebie tzn. symetrycznie
Auto postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 14:30 przez kamil2963, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 paź 2009, 12:11
kamil2963 pisze:
Tak sie teoretycznie da zrobić ale waga wszystkich rolek nie może ulec tak drastycznej zmianie. Tzn z z 6/3. Często 1-2g to już dużo a tak zmniejszysz wagę o połowę.
Post: 25 paź 2009, 12:40
Zalozylem 3 rolki i skuter wchodzil na bardzo wysokie obroty. Wiec to ze nie ma startu jest tez wina rolek, wiec : jakie powinienem zalozyc aby mial dobre przyspieszenie i v-max ? chce zeby to mniej wiecej bylo wyrownane. Obecnie mam zalozone 4,5 grama
