Dzisiaj jest 01 sie 2026, 9:45
Post: 13 gru 2013, 23:59
Cześć :)
Mam takie pytanie zamierzam robić samemu mieszankę i mam pytanie jak wiadomo dozownik podaję olej na wał i do gaźnika i teraz pytanie jak go wywalę to wiadomo olej nie będzie smarował wału? i co z tym zrobić?
Druga sprawa to co z pompą dozownika zostawić ją czy wymontować?
A trzecia sprawa co z wężykiem który idzie do gaźnika? odciąć go ale czy nie będzie brał lewego powietrza?
Za odp dziękuję
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 14 gru 2013, 10:30
Jak wywalisz dozownik to oleju podajesz mu do benzyny. Mieszanka i tak przejdzie przez wałem i do komory spalania.
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 14 gru 2013, 12:47
Dozownik nie smaruje wału, ten jedynie napędza pompkę. Olej w benzynie smaruje cały układ. Wyjmij całą pompkę, bo się zatrze. To przy gaźniku możesz sobie zaślepić.
Post: 14 gru 2013, 13:23
Ja normalnie zawsze sam sobie robiłem Mieszanke bo mam spokój z tym czy zatrze czy nie masz pewność , ze olej jest ;)
'Ty znasz te uczucie kiedy wsiadasz na maszynę serce mocniej bije ,wiem dla kogo żyje na początku każdy zaczynał od zera i wspinał się w górę silniki docierał nie ważne czy słonce ,czy pada deszcz zakładasz kask i lecisz gdzie chcesz''
Post: 14 gru 2013, 14:12
tgb_1994 pisze:
A co to wnośi do tematu? :roll:
A reszcie dziękuje za odp. jutro się biorę za demontaż :mrgreen:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 14 gru 2013, 15:08
alek736 pisze:
tgb_1994 pisze:
To do tematu , ze mozesz smialo bez dozownika ...
Post: 14 gru 2013, 15:12
wywal dozownik, linke co idzie do dozownika tez zdemontuj, weżyk utnij i zostaw kawałek przy gazniku ja np. zaślepiłem gwozdzikiem odpowiednio przycietym z zdemontuj tez pojemnik na olej jaki tam miałes, wyciag i rozłacz też czujnik oleju i tyle . Mieszanke sobie rób 100ml oleju na 5l beny
Post: 14 gru 2013, 20:19
tgb_1994 pisze:
alek736 pisze:
tgb_1994 pisze:
Nie no co ty :roll:
Doniu tak mieszanka będę robił 1:50 czyli tak jak piszesz na 5l paliwa 100ml oleju.
A na ten mieszance będzie mocno kopcił czy normalnie? :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 14 gru 2013, 20:21
Prawie nic, możesz nawet trochę więcej lać ;)
Post: 15 gru 2013, 17:13
Okej to dzięki jutro się za to biorę i napisze jak się będzie sprawował bez dozownika :P
-- 15 gru 2013, 17:13 --
Dobra panowie dozownik zdjęty,ale mam jedn pytanie co zrobić z tym?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 15 gru 2013, 19:46
Pojazd: TGB 303RS
zaślepke z blaszki i slikon:D ja tez tak zrobiłem i jest git:D
Post: 15 gru 2013, 22:36
Spróbuj wyjąć podważając np. śrubokrętem i jednocześnie kręcąc wałem, a jak nie pójdzie to zostaw i zaślep :D
Post: 17 gru 2013, 9:46
Alek736, ty tam masz pompke napędzaną takim wałkiem, co nie? http://archiwum.allegro.pl/oferta/naped ... 73447.html
To podobnie jak u mnie. Ja zrobiłem tak: odkręciłem pompkę, wywaliłem ten wałek i przykręciłem z powrotem pompkę (nie trzeba żadnych blaszek/zaślepek wtedy). Wężyk z pompki do gaźnika zostawiłem, natomiast wlot oleju do pompki zatkałem silikonem (żaby syf mi do niej nie leciał jak coś). I tyle. To najprostszy sposób;)
Post: 29 gru 2013, 20:32
Panowie,myślę że chyba jednak na razie przerzucę się na dozownik.Zamontuję go z powrotem :mrgreen: Ale mam takie pytanie,czy ten dozownik idzie wyregulować? Tzn.żeby podawał mniej lub więcej oleju?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 29 gru 2013, 22:48
Dlaczego chcesz z powrotem wkładać?
Spróbuj tą śrubką co jest na wierzchu.
Post: 08 sty 2014, 13:50
A no bo wiesz,zawsze była ta wygoda ze tylko podjeżdżałem pod stację i lałem same paliwo,a teraz trzeba będzie się bawić w strzykawki i wożenie oleju np.w słoiczku :)
No odkręciłem tą śrubę i widzę ze od niego prowadzi kanalik który potem idzie to głównego kanału.Ale czy tym się reguluję? wątpię.Macie jeszcze pomysły? Ale wydaję mi się ze tej pompie nie da się regulować... :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 08 sty 2014, 17:33
Polecam małe 100ml buteleczki, lejesz na stacji paliwo, olej z butelki, płacisz i jedziesz :D
Post: 08 sty 2014, 19:37
No to mówisz,ze lepiej robić samemu mieszankę? :|
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 08 sty 2014, 20:01
Tak, przynajmniej zawsze masz pewność, że ciągle masz odpowiednie smarowanie i nie zatrze Ci się silnik.
Sam ostatnio wywaliłem u siebie w TGB dozownik, przy okazji jest więcej miejsca pod kufrem :D
Post: 08 sty 2014, 20:06
Właśnie tam gdzie jest ten zbiorniczek planuję sobie zrobić schowek na olej i strzykawkę :D Zobaczymy jak mi to wyjdzie,i tą klapkę zrobię sobie na kluczyk a nie na śrubkę jak jest teraz :mrgreen: A więc przekonałeś mnie będę robił sam mieszankę :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
