Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:20
Post: 14 gru 2013, 14:22
Witam.Posiadam skuter toros el loco 4t 50 na seryjnych częściach ze ściągniętymi blokadami,niedawno założyłem do niego stożkowy filtr powietrza air box gąbkowy,i mam problem z regulacja gaźnika śrubkę od mieszanki wkręciłem do końca a świeca jest dalej za jasna,obawiam się ze przez to skuter możne się zatrzeć, czy żeby mieszanka była prawidłowa muszę zmienić dysze w gaźniku? Jeśli tak to ile rozmiarów większa?.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 19:20 przez TenCoNieWieNic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2013, 14:57
Stróż Forum
10-20 większą dyszę, i tak ci pewnie nic nie da oprócz większego spalania
Post: 14 gru 2013, 16:06
ale wydłuży żywotność silnika.mam racje?
Post: 14 gru 2013, 17:54
Pojazd: Longjia L-Evo
Nie, ani nie wydłuży żywotności, ani nie sprawi, że skuter będzie mocniejszy.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 14 gru 2013, 19:10
nie zgodzę się z tobą, jak napisałem wyżej w tej chwili mam wkręcona śrubkę od mieszanki paliwowo powietrznej do końca a świeca ma kolor bardzo jasny co świadczy o tym ze mieszanka jest za uboga w paliwo a za bogata w powietrze przez co w tłoku po jakimś okresie możne wypalić się dziura lub silnik możne się zatrzeć wiec skróci to jego żywotność a większa dysza da więcej paliwa i będę mógł prawidłowo wyregulować mieszankę wiec żywotność silnika się wydłuży.
