Dzisiaj jest 13 sie 2026, 7:24
Post: 13 gru 2013, 20:06
Pojazd: GileraRunner
zastanawiam się nad kupnem wydechu . Leovince TT czy Stage 6 pro replica ...
mam sprężynki i dociskową wymienioną ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 19:33 przez Mattrack, łącznie zmieniany 5 razy
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 13 gru 2013, 20:16
Pojazd: Piaggio nrg POWER
TT ciągnie od niższych obrotów, lepszy start na nim masz, ale przy 9 tyś RPM zaczyna dławić najwięcej to jakieś 10 K wykręcisz na nim. Dobrze ciągnie od 5-8 tyś najwięcej mocy generuje.
Replica to można powiedzieć przeciwieństwo ciągnie od wysokich obrotów, rezo ma tak koło 9200, potrzebuje lekkich rolek i twardej sprężyny, słaby start ( chociaż jak dobrze wyregulujesz to ładnego laczka ma) daje dużo na v-maxie przeważnie ponieważ kręci zdecydowanie większe obroty.
replicy nie miałem więc niech ktoś się wypowie jeszcze, TT miałem i polecam ładnie sobie na serii radzi. Miałem ją tydzień przy racingu to przy wachlowaniu manetką o/clock robiłem :D ale przy 9500 dusiło go już bo za słaby wydech.
Post: 14 gru 2013, 18:29
komentujcie ?
Post: 14 gru 2013, 19:14
A co tu komentować ?
Kamil Ci wszystko wyjaśnił. Nie stawiasz więcej pytań to co komentować ?
Pro Replica łapie rezo w większych obrotach a TT na mniejszych . Proste i logiczne .
Wybór należy do Ciebie :)
Post: 21 gru 2013, 0:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli seria, to nie ma sensu się bawić w replice, zajedziesz cylek i łożyska, weź lepiej tt, a osiągi się poprawią bez większych regulacji.
