Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:55
Post: 13 gru 2013, 19:34
Pojazd: Piaggio nrg POWER
Witam, tak mnie naszło ostatnio czy jakbym zrobił porting u przemasa pod c20 to by to jakoś jeździło ? Mam seryjny cylinder (AC) i tak sobie myślę czy by się nie pobawić w takie coś. Jaka była by żywotność dotarłbym to chociaż po szlifie ? :D wał to Top racing evo ng, łożyska SKF C4. Gazior byłby dellorto 21 napęd Overrange. ( ogólnie cały setup pod racinga).
Jak myślicie jest szansa że by to jeździło ?
Post: 13 gru 2013, 21:14
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
wydaje mi sie ze ciezko no ale nie wiadomo, zywotnosc bedzie bardzo niska. NIe lepiej pod C16 wtedy by dawalo rade mysle ;)
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 13 gru 2013, 21:32
ale chodzi o to że mam racinga złożonego na Motoforce racing, i nw tak jakoś z nudów chciałem wytestować seryjny cylek ile można z niego wycisnąć :D i zmiana części nie wchodzi w grę
Post: 14 gru 2013, 10:01
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
o żywotność się tak strasznie znowu nie bójcie:P spokojnie rób porta i testuj śmiało jak masz wszystko pod racinga to w cylu wydechowe 190 lub 196* i powinno się to dość fajnie zgrać i przy poprawnej regulacji także ac ma prawo dobrze jeździć i nie zacierać się;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 14 gru 2013, 10:36
pypu pisze:
x2, kolega ma rację :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 14 gru 2013, 19:27
pypu Ty ciągle podajesz kąt okna wydechowego chyba jedynie to znasz na pamięc xDD
Co do trwałości zmniejszyć się zmniejszy bardziej bał bym się o tłok niż o sam cylinder :) biorąc na chłopski rozum skoro seria kręci około 7-8k a będzie kręcić w granicach 12-13k
Wariat492 pisze:
Post: 14 gru 2013, 20:07
no to podam wysokość 20mm lub 21mm żeby Cię oczy nie bolały xD do tego kanały odpowiednio 30 i 31mm tylko wtedy to skuter zacznie jechać jak seria skończy xD tak jak wyżej zostało wspomniane 7-8k (to jeszcze zależy od wydechu w jakich obrotach wypada rezonans)
PS a w pamięci mam całkiem sporo jak chcesz sprawdzić moją wiedzę to chętnie podyskutuje;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 15 gru 2013, 18:27
Imię: Maciej
Tak jak pypu
Wydechowy na 195 co daje strojenie cyla na około 10500rpm
Możesz oddać Przemkowi cyl jeszcze do dorobienia kanałów wydechowych oraz stoczenia głowicy na wyższy stopień sprężania
Post: 16 gru 2013, 21:47
to są takie moje plany na zimę na zimowe wieczorki :D Ale tłok oczywiście seryjny nie zostanie jeśli o to chodzi :P myślałem też nad rozwiertem na większą pojemność np. 70 ale to raczej nie wypali ( za mało materiału) . Tłok jak już będzie to vertex 1 pierścieniowy ( czy może 2 ? ). Na razie pomęczę motoforca, ale jak zabiorę się za ten mały projekcik to może jakąś prezentacje na forum :P bo rzadko widuje żeby z serii cylka robić Racinga :) Wydechowy nie dać większy ? bo C20 jest wyżej strojony niż 10500rpm, myślałem nad strojeniem pod 11 k rpm czy nawet 11500 czy nie dużo wymagam od serii ?
Toteż w planach mam że to dłużej niż parę miesięcy nie pojeździ, dlatego też chce go maksymalnie wyżyłować. Myślałem nad mapowaniem i dorobieniu paru kanałów :evil:
Da się coś takiego zrobić ? :)
Post: 16 gru 2013, 21:53
Imię: Maciej
Przy strojeniu cyla na 10500 C20 będzie git można dać strojenie jeszcze na 11000rpm
Głowice dać do planowania/spawania.
W serii za bardzo w LC z kanałem wydechowym nie podziałasz :P
-- 16 gru 2013, o 21:53 --
Tłok 1 pierścieniowy pierścień 1mm.
Przemek dorabia kanały wydechowe.
Jak chcesz fajny sprzęt zrobić to daj wydechowy na 207 xD
Post: 16 gru 2013, 21:54
Ja mam wersje AC :D i też tu się boję czy nie przegrzeje go przy docieraniu -,-
Post: 16 gru 2013, 21:56
Imię: Maciej
Honowanie
1h oszczędzania i jazda
Takich sprzętów się nie dociera
Post: 16 gru 2013, 22:06
Maciek nw czy mówimy o tym samym.
Ja mam na myśli w pełni seryjny cylek po takim porcie + zmiana tłoka+ szlif ( seryjny cylek to żeliwo)
tak że popraw mnie jak źle mówię nowego tłoka i cylindra zaraz po szlifie nie docierać ? :P jeśli by to był nicasil to rozumiem, ale 1 słyszę żeliwo tak katować :D
Post: 16 gru 2013, 22:14
Imię: Maciej
Szlif
Tłok jednopierścieniowy z pierścieniem 1mm
Honowanie
Luz 0.05-0.06mm
Poczytaj o sportach motorowodnych albo o dragach.
Tuleja żeliwna. Najważniejsze ROZGRZAĆ MOTO
Post: 16 gru 2013, 22:18
rozgrzewać to wiem.. grzechem pałować zimny silnik :)
To widzę że będę miał zajęcie na zimę a na wiosnę będę serią "szporty" zmiatał ;) pogadam jeszcze z przemkiem o tych kanałach i co by mógł jeszcze wyczarować z tego maleństwa. Znając jego projekty to C 20 może być mało haha :D
Jak macie jeszcze jakieś sugestie to piszcie śmiało
@Maciek1997 Dzięki za cenne rady :)
Post: 16 gru 2013, 22:21
Imię: Maciej
Szkoda że to nie Alu bo żeberka pasowało by zwiększyć.
Chwytak i inne duperele będziesz musiał zrobić :)
Post: 31 gru 2013, 14:49
Chwytak to będę musiał cały przerobić niestety, ponieważ już ten seryjny jest dokładnie 2mm od końcówki wydechu :P i się zdążył przytopić. Co do chłodzenia myślę żeby cały chwytak seryjny wyciąć jak najwięcej się da ( ale żeby też jakoś wyglądał) a dziury powycianę zasłonić jakąś ładną siatką "tuningową" oraz zamontować większy wentylator i ogólnie usprawnić obieg powietrza tzw. wszystkie wystające kawałki plastiku od wewnętrznej strony tego "kokonu" na cylinder opiłować żeby było gładko i powietrze sobie swowobnie przepływało. Więcej chyba się nie da zrobić z AC :/
-- 31 gru 2013, 15:49 --
doszedłem do wniosku że jednak lepiej będzie przerobić na LC, ponieważ w lecie na AC nie pojeżdżę.
I teraz parę pytań :
Mam silnik P/G Rok 2008 ( długi karter) AC
wiem że do przeróbki potrzebuje chłodnice węże pompkę i cylek pod LC
ale nie jestem pewien co do Karterów ? potrzebne są karterty LC ? czy się różni karter LC od AC ?
czy jeśli bym zastosował pompkę elektryka to wystarczy tylko zmienić cylek na lc i podłączyć to wszystko ? czy jednak obieg wody jest prowadzony przez karter i trzeba go zmienić na LC ?
